楼主: 耶稣爱子
为什么降低转速能改善丝锥的异常折断?
发表于 2013-6-16 16:07:36 | 显示全部楼层
# K/ J* z3 p& ~学习学习
发表于 2013-6-17 16:59:15 | 显示全部楼层
转速大了,相当于切削速度提高了,切削阻力一定,速度加快,对丝锥的影响就会加大,再加上速度快了后不容易退削
耶稣爱子 + 1 热心助人!
 楼主| 发表于 2013-6-17 18:54:40 | 显示全部楼层
机械师one 发表于 2013-6-17 16:59 + ^1 U' D& q* J1 x6 c( G" C
转速大了,相当于切削速度提高了,切削阻力一定,速度加快,对丝锥的影响就会加大,再加上速度快了后不容易 ...
- r/ P& [( p. ^" U( D' @- L( c“对丝锥的影响就会加大 ”大侠您指的是哪些方面?
1 _* U% D2 X7 y4 \7 I( F
发表于 2013-6-17 20:43:35 | 显示全部楼层
个人愚见,应该从材料的屈服硬化来分析,转速高,切削线速度高,切屑形变大,形变速率高,硬化效果越明显,屈服强度越高,变形抗力越大。同时丝锥前后刀面和切削刃磨损加快,也会增加摩擦阻力
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-10-6 23:03:43 | 显示全部楼层
对这个问题比较感兴趣,我之前也碰到过,说一下个人想法,请大家指正:. n# C9 N5 T& j& b$ F+ _5 @+ S
' B# l) ]. [( S6 L( j0 Y% y
切削力F=K1*fn*ap (K1与材料有关,fn=螺距,ap=牙高)
& d+ L! K  x% |- n5 n8 @- |扭矩  T=F*D/2(F 为切削力, D为丝锥直径). S5 Y! t; n& D
因此,对于同样的材料,降低转速都不能对切削力和扭矩产生影响。% z  \2 b, R% D" z8 T; X
/ _( j7 R5 ]& c( i: p! r那么降低转速能改善丝锥折断的原因,我觉得可能是排屑的方面,速度高了,单位时间产生的铁屑就多,铁屑堵塞会挤断丝锥。1 H# O4 O- q- }
  G7 z. L5 Q$ Z/ ~0 ~
当然,切削速度对切削力的影响不是一点没有,但在丝锥这种低速的加工条件下,我觉得比较小,(通常Vc都小于20m/min)。 ; T: c3 e4 y0 ]8 h
如果对于车,铣这些,Vc=20m/min,和Vc=200m/min,金属发生变形的过程都不一样,后者的切削力可能还要小些。
, a2 W( Z5 b2 ?, A+ r
7 `3 x9 N: X& T& D9 f
发表于 2013-10-7 15:16:51 | 显示全部楼层
我想可能和降低转速后排屑改善、以及由于材料缺陷造成的冲击减小有关吧
发表于 2013-10-8 08:28:26 | 显示全部楼层
是不是机床跳动大啊
发表于 2013-10-8 09:16:21 | 显示全部楼层
我想应该是改善了丝锥刚刚切入零件的冲击力吧
发表于 2013-10-8 11:10:55 | 显示全部楼层
同意24楼的说法
GMT+8, 2024-11-29 00:39 , Processed in 0.054085 second(s), 15 queries , Gzip On.
