查看: 6124|回复: 8
球体如何数控车上车教好圆度~~~
发表于 2013-6-15 00:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大师们!石墨实心大小60的球。整个球表面粗加工了下,测量多个圆度直径值偏差3~5丝(这是最好的 ,有的相差十几丝)。现在想在数控车上把这个石墨球车得更加圆度好些。要求测量多个圆度直径偏差值在一丝以内,且球体表面不能有车刀明显的接刀印。表面粗超度1.6左右就行了,大小59,无公差,主要是圆度值要好。这个石墨球比较软,也比较松,砂皮轻轻打下,表面就掉下很多石墨灰来。求各位大师能有什么好方法在数控车上车,怎么做工装。真心求教。。。。
) z( O# Q# D% C9 c' s. O
 楼主| 发表于 2013-6-15 00:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-15 07:50:35 | 显示全部楼层
下图显示了如何磨带柄球面。
" R2 \* G6 g4 _. ]# G8 D# a
6 {! f8 @" Z6 F% S1 }7 B: o! O: C  @/ R  m7 [4 p( N5 z
视频:4 V& X% m! y! @3 X' ]1 V, P! z0 @
3 V1 h  ~6 N. N
+ i8 Q8 k5 O1 ^; z- t. N- m# O. o其实,很多公司使用简易的手段,也能达到不错的精度。
7 {6 k7 a1 {1 _. i) ^! x! E不过效率低,手感很关键。5个人用同样的方法,可能只有1个人做出好零件。
" ?" z; {+ g  Y, Q7 {: u
  e/ x0 y# c7 r您不妨试一下:车过以后,先不要拿下球体,找个尺寸合适的筒形砂轮,能同时接触
; {# X) S& B& H: w+ \: U9 E! f8 u到球面顶点和球冠最低点。然后车床打低转速(例如500转),电钻打高速,轻轻打磨。' Q! S' i% B+ b8 |4 z
; I$ j; |; R' r2 L; |
, E7 q% }0 P7 p* S) P
想法不错  发表于 2013-6-24 14:53
发表于 2013-6-15 11:10:01 | 显示全部楼层
楼主把产品给张照片,是整个球体还是半球体,正球体没法加工保证。
整球体一样的好加工  发表于 2013-6-21 07:46
发表于 2013-6-15 11:31:55 | 显示全部楼层
建议楼主了解一下球阀加工
 楼主| 发表于 2013-6-15 18:44:25 | 显示全部楼层
由于手机像素太低,没拍照片。是整个实心的石墨球体。正因为是整个球体,所以这个装夹比较麻烦。
发表于 2013-6-20 22:28:30 | 显示全部楼层
这个你问问坏蛋大侠应该对你有帮助
发表于 2013-6-20 22:59:59 | 显示全部楼层
看下视频 ,不错的学习视频
发表于 2013-6-22 22:15:24 | 显示全部楼层
zzzzzzz
GMT+8, 2025-2-24 15:02 , Processed in 0.099035 second(s), 20 queries , Gzip On.
