楼主: waterxjy
Tr58*24(P12)LH-68这个看不懂
发表于 2013-6-14 20:58:41 | 显示全部楼层
外径58导程24双头 左旋
发表于 2013-6-14 21:31:04 | 显示全部楼层
这个是左右旋在同一根丝杠上的,LH是左旋,另一头是右旋的
 楼主| 发表于 2013-6-14 21:31:37 | 显示全部楼层
6后面是几我也说不准..用笔苗的..旋合长度68编程时没有这个参数吧 牙高怎么计算  还有两个梯形螺纹都是左旋么
发表于 2013-6-14 21:38:36 | 显示全部楼层
waterxjy 发表于 2013-6-14 21:31
- r! w! T( q" e: ^& W$ R* n, N) C! s6后面是几我也说不准..用笔苗的..旋合长度68编程时没有这个参数吧 牙高怎么计算  还有两个梯形螺纹都是左旋 ...
/ y2 y* j( C3 y4 C! k  h
不是    没有标LH的是右旋     如果是6g就是中径公差带代号
 楼主| 发表于 2013-6-14 21:42:46 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2013-6-14 21:38
+ f3 C) d0 l+ a/ j0 K不是    没有标LH的是右旋     如果是6g就是中径公差带代号
8 O8 b0 ]# U) w& k可以把你QQ号告诉我吗..这里回复还限制..晕8 B! l' C" C7 E" n" I9 t5 y
发表于 2013-6-14 21:43:17 | 显示全部楼层
带LH的是左旋,没标的是右旋,最后那个应该是公差带
发表于 2013-6-14 21:52:53 | 显示全部楼层
8 g  k! L7 ]9 H不是    没有标LH的是右旋     如果是6g就是中径公差带代号
# i, J6 Y2 g6 W. y' f) yhttp://jpkc.nwpu.edu.cn/jp2003/jxsj/ch05/Bolt/TXLW.htm   有计算方法
3 w" i% k+ p, P; |7 |0 v
发表于 2013-6-14 23:26:50 | 显示全部楼层
看看是不是你想要的
发表于 2013-6-15 00:00:59 | 显示全部楼层
后面的肯定是6g表示精度等级
发表于 2013-6-15 00:03:38 | 显示全部楼层
其余的支持;《流着泪的你的脸》
GMT+8, 2025-2-24 18:02 , Processed in 0.087632 second(s), 13 queries , Gzip On.
