楼主: willbond
两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
发表于 2007-7-7 13:28:21 | 显示全部楼层
Re: 两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
用钻头钻掉,如果是合金的螺丝的话,那么就改用好的钻头来钻,应该没有问题的,钻了后从新改用大一号的螺孔
发表于 2007-7-17 22:25:59 | 显示全部楼层
如果旋进的扭距不太大的话,可以用钻头在螺丝断面上打个小眼,然后用相应的左旋螺纹丝锥攻丝
发表于 2007-9-28 19:22:15 | 显示全部楼层
一般在现在最好的办法就是用钻头打掉,重新地理丝
发表于 2007-10-4 17:04:11 | 显示全部楼层
很简单的的问题,11楼讲的很清楚,当然要点手艺了。
发表于 2007-10-4 22:50:53 | 显示全部楼层
大家都不知道有专门的断丝锥取出工具吗,看这里
, Q" m1 F* m8 v! u* A  @0 `7 v. F$ B4 n+ u
http://www.wmt.com.cn/Chinese/Product.asp?BigClassName=其它产品&Smallclassname=便携式放电破碎机
发表于 2007-10-9 15:24:48 | 显示全部楼层
用线切割 小孔穿丝机
发表于 2007-10-10 21:05:39 | 显示全部楼层
如果工程直径大,可用焊接把它加长高出孔口位置,如果小就用钻头打孔,攻丝。精密的话可上火花机等。
发表于 2007-10-11 22:18:27 | 显示全部楼层
原帖由 旋刀 于 2007-2-27 17:27 发表 8 t/ M  f2 \% }$ A, N$ Q- m6 P% D9 _+ K
用电火花吧
7 B) o6 c% Q! l6 _
+ A+ P. r% x% g. d" v" Q% G
同意;6 K+ c1 }) E4 U
6 G! N& e) E1 _/ E不过用钻头打的方法可能也行;
发表于 2007-10-11 23:15:50 | 显示全部楼层
赞成电火花,电火花保险一点
发表于 2007-10-16 22:23:11 | 显示全部楼层
有两种方法,如果孔径较小,可考虑用穿孔机打,如果孔径稍大,可以用电火花打,这样打掉后基本一不破坏螺纹,打完后再用丝锥回一下丝更好!
GMT+8, 2024-11-26 07:29 , Processed in 0.057131 second(s), 16 queries , Gzip On.
