楼主: willbond
两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
发表于 2007-4-28 12:35:56 | 显示全部楼层
Re: 两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
要看你的材料和断的深度,如果不深的话,可以使用螺丝取出器或者用小一点的钻头进行孔加工也是可以的,如果太硬获胜太深就要用电火花机床进行孔加工了,或者用激光进行孔加工,然后攻丝即可。: w. ]/ U) H- u9 u5 b& i% W
同时,因为是盲孔,肯定无法使用线切割。
发表于 2007-4-28 13:38:59 | 显示全部楼层
可能7 I" s9 x+ A6 y1 J4 L6 I; ~' P
还是用火花机比较好
发表于 2007-5-7 12:00:26 | 显示全部楼层
我也觉得用电火花好
发表于 2007-5-7 13:28:00 | 显示全部楼层
电火花好,不过用小一点的钻一下,在清理一下就可以的,就看能不能弄动了.
发表于 2007-5-7 23:41:54 | 显示全部楼层
如果是通孔就用1mm钻头钻穿,再线切割!是盲孔的话看你有没有模具电磨头,用合金磨头(锥度的)打磨一个小槽再用小螺丝刀取出就可以了,试试看,行不?
发表于 2007-5-8 06:27:12 | 显示全部楼层
电火花穿孔机
7 L# s: h" P& `! Q- I2 D
发表于 2007-5-8 10:59:39 | 显示全部楼层
线切割行业用的小孔机可以解决问题。
# S& z3 \+ T8 n# `, Y9 v$ ]: E1 E) e1 l/ J6 D
他是用放电原理,可以加工出0.5-5mm的小孔(通孔/盲孔均可、孔深150-300mm)。- n" P6 E3 ^& T6 i4 \" s  R
2 p7 v+ J  d  Z6 R. U
加工速度比较快。3 C) `$ h* Y2 @) Q7 U' L
发表于 2007-5-10 15:18:59 | 显示全部楼层
一般都是用火花機來排解的
0 ]$ ]" U4 S/ ^5 H3 L$ |# H
" `2 W  C/ e$ \; i
发表于 2007-7-6 23:14:29 | 显示全部楼层
一般情况是用电火花,但是电火花如果打偏了就很麻烦,我建议用1.6的钻头钻一个2mm左右深的孔,然后用内六方扳手插制内六方孔,然后加些润滑油,就可以将螺丝旋出了。
发表于 2007-7-7 07:09:59 | 显示全部楼层
建议用小衣点钻头攻下
GMT+8, 2024-11-26 07:49 , Processed in 0.057048 second(s), 16 queries , Gzip On.
