楼主: willbond
两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
发表于 2007-3-14 00:11:04 | 显示全部楼层
Re: 两个毫米的螺栓断了,如何取出?---[求助]
通常的办法是用1.4的钻头在断螺丝的中心钻一个孔,然后用丝锥过一下就可以了没有上面说的那么复杂。
发表于 2007-3-20 23:57:39 | 显示全部楼层
赞成火花机打
发表于 2007-4-6 22:00:24 | 显示全部楼层
7楼和11楼的最地道,可是注意一个问题:零件或物体重要不?还有,螺栓的硬度是不是很高?
% Q& D: `( t5 G- ?( q( B  ~
: W. l$ U- b; @+ A赞成电火花
发表于 2007-4-6 22:42:54 | 显示全部楼层
11楼的方法较经济,适用于稍大的螺丝,可以一试。如果断丝太深的话还是用电火花为好。
发表于 2007-4-7 17:42:31 | 显示全部楼层
2个螺栓用不好说啊,不知道断在里面有多少,如果断多的话11楼的方法有点风险,钻孔估计螺栓的强度不够,搞不好断的更深,到那时就麻烦了,还是不好说,楼主还是参考大家的意见根据自己的实际情况在做打算吧。
发表于 2007-4-11 16:26:32 | 显示全部楼层
火花机打,怎么打?不会对零件有影响吗?
发表于 2007-4-17 18:51:49 | 显示全部楼层
用螺母焊接呢,在领出来,不知道行不行
发表于 2007-4-17 20:34:06 | 显示全部楼层
电火花加工应该没问题!
发表于 2007-4-18 10:40:25 | 显示全部楼层
丝锥断在里面上些油 用焊接一根细些的焊丝 再取出的  螺母也应该可以吧
发表于 2007-4-27 21:32:38 | 显示全部楼层
磨一根细一点的样冲,慢慢敲出来吧,我就这么干过,以前有一把山特维克的镗刀头,4000多元,也是M2螺栓断在里面,我就慢慢敲出来了
GMT+8, 2024-11-26 07:26 , Processed in 0.063118 second(s), 15 queries , Gzip On.
