查看: 3853|回复: 4
谁知道中心规怎么使用?
发表于 2013-6-14 16:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一本铣工的书上看到这种量具,但是只有图和表,没有文字说明; b6 V; h0 u0 d' V4 j) u% ]
表里面“公称规格”分55°,60°两种,图是下面第一个。
  Y0 z6 j+ W) `) I4 t
; f6 G' u7 T  b8 b7 x4 x) V( p3 o* \0 a' |5 a0 C8 s, z
5 j4 E' K/ B% W3 j9 S) j3 j
发表于 2013-6-14 17:35:48 | 显示全部楼层
是角度样板,用来测量测量角度的,刀具齿形角、螺纹车刀角度等等。螺纹规不是55度和60度的吗?估计是用来量车刀什么的
发表于 2013-6-14 19:46:53 | 显示全部楼层
没见过这种量具,见识了
发表于 2013-6-14 21:07:16 | 显示全部楼层
中心规是用来给园棒料画中心线的,90度两个角度面靠在圆柱上就可以画线,画出来的线就是中心线,转个位置再画一条线,两条线的交点就是园心。
谢谢!  发表于 2013-6-16 23:02
发表于 2013-6-14 22:06:36 | 显示全部楼层
第一张图是样板,车工车螺纹常用,主要有两个作用:1/刃磨牙刀角度;2/在安装车刀时使角中线与主轴轴线垂直。除了55°和60°还有29°,30°,40°也很常用。
$ G! ]3 K7 C2 O  [- Y( }) ]第二张图4楼解答得很详细。
谢谢!  发表于 2013-6-16 23:08
GMT+8, 2025-2-26 19:32 , Processed in 0.054973 second(s), 16 queries , Gzip On.
