楼主 |
发表于 2013-9-10 08:14:27
显示全部楼层
XLF63大侠的关于圆角http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337031: O# C; e4 h9 Z" g6 d
1 {6 i/ w" V0 p1 _& a1 E在机械零件的设计中,有很多具体的细节必须注意,机械零件上的园角就是之一。+ [ j' U5 o7 F& S `
在图上实物上,看似简单的一个园角,但对零件的加工,使用寿命有着很大的影响。6 p8 D V. A F9 ^/ Y" s
+ @- G" N4 `% s/ G/ e i0 }
2 C' k. ?* j7 u( g/ h# H疲劳破坏是由裂纹扩展引起的,而裂纹的形成主要在应力集中部位和构件表面。# U: I S( H5 z" [6 e
在截面尺寸突然改变处如轴的轴肩,要采用半径足够大的过渡园角。
5 t5 q/ y# C& x& w2 J+ s, b从相关曲线可知,随R的增大,有效应力集中系数迅速减小。, F0 @: K* L5 V% K1 C3 |! c
* E8 A/ Q; t# ?) t7 o6 K
4 X' j/ B) P" f7 l, S! B0 f阶梯轴两相临轴段间用园弧过渡从而降低应力集中,对于受重载的轴,其过渡部分要精心设计。
0 _! C; h6 |% T) }2 t/ c& L3 T过渡园弧半径的大小对应力集中的影响十分明显。
0 x% g) \9 U& y4 S
$ u: ~* o: ?/ O2 c" ]8 T4 a
. r# p) ^- `; F0 N% `/ I- h% p在设计淬火零件结构时,零件的尖角,棱角部分是淬火最为集中的地方,往往成为淬火裂纹的起点。因此尽可能设计成园角及倒角。
* q: q* M! E7 k$ h( p, y7 h3 ^
w3 x* }2 K g8 q: \% D( u4 r+ w0 x. U) n4 Z7 |
在冲压加工时,如在拉伸及成形时,为防止产生拐角裂纹,加大相关拐角园角是解决拉伸件破裂的方法之一,因为材料在拐角部分易承受不均匀的拉应力。拐角越小,不均匀拉应力越大。 t4 D9 {: F P# g- B* V
; r8 Z# _- ^. R6 A+ F6 p+ Y9 l: }7 W/ R' M0 o, E
在凹凸模具拉伸园角选择时,园角半径过小,则壁厚变薄,产生破裂。但如果园角半径选取过大,壁厚会变厚,导致产生皱纹。4 u- `: J& w+ b- S' \ o# w
5 Z' x& C7 x. D+ r, c4 w; {. k y. X( c
在流体密封中,密封圈沟槽为消除尖锐棱边凹槽内园角半径,凹槽顶园角半径,这些园角半径要小,否则会促使发生密封圈挤出现象。
6 I% v) y' B: E, P如果没有园角,则在安装以及压缩作用时,会导致密封圈咬伤,从面是影响密封效果。 d/ f( N- {0 d* _
5 l" O' P7 e9 J. A
, {& v% D' }/ {1 x) r" d) A( @6 b园角,虽然看上去不起眼,有时可是影响到整机可靠性,机器的寿命长短,热处理成败的关健。 |
