楼主: hitzek77
论坛知识积累杂录
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:09:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 hitzek77 于 2013-6-15 11:14 编辑 3 }. x7 f$ d" _/ H# v6 f
6 a* n8 @7 j5 d0 W, f
齿轮设计的最小齿数与加工方法有直接关系,展成法加工在压力角20度,低于17齿的情况下发生根切现象。用线割方法或者插齿加工,会不会还存在这个问题?改用短齿也可以避免根切。不知道啮合会有什么影响。
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:30:59 | 显示全部楼层
慨叹一下实在是人穷志短啊,新换的单位没有多久,不到2个月,刚才知道了转正工资,实在是太低了。还没想好,是不是坚持下去,每天通勤早晚要各70分钟,周六还不休息。
不是脸皮薄,其实感觉许多时候就是人家故意不说的,即便你问也是未必告诉你。前景不好说。  发表于 2013-6-17 08:59
呵呵,想想自己以前也是脸皮太薄了,自己跳槽也工资也不知道具体多少,不管怎样还是看以后的发展和有没有更好的机会了  发表于 2013-6-16 17:59
发表于 2013-6-15 16:43:50 | 显示全部楼层
之前在做一个不锈钢主轴的工艺涉及到了,热套这个概念,但是当时觉得热套的强度可能达不到(热套上去部件需要承受较大的周向力),而且车间加工键槽的对称度只有0.03左右,最后还是选择了焊接后加工的方法,后道工序各种麻烦。想想用热套的话会不会好点,也不没有这个实验条件了。
发表于 2013-6-15 16:56:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2013-6-15 20:19:46 | 显示全部楼层
请问:加热后零件的测量是如何进行的?
发表于 2013-6-16 07:15:28 | 显示全部楼层
另有一点,如果冷装轴承的话,要注意冷却后可能产生冷凝水问题。
4 G" ]) b7 {* w7 n  z 还有就是配合,轴承箱体公差一定要注意。如椭圆度,如果圆度有问题可能会挤压轴承,使轴承产生变形。& l9 I' j) F2 N
2 x1 }2 r9 Y6 _* j8 }
发表于 2013-6-16 17:28:55 | 显示全部楼层
学习了
% i( Q: _  _1 `
 楼主| 发表于 2013-6-18 08:35:29 | 显示全部楼层
标准模数齿轮及计算公式 什么叫齿轮模数?
) y1 K; R* @! v& D: c0 b1 ^$ X* l3 U  ^& a! A
模数是指相邻两轮齿同侧齿廓间的齿距t与圆周率π的比值(m=t/π), 以毫米为单位。 6 p. a9 U5 l; h  |0 N' u5 K5 c
) @1 R0 ]- G7 G* }9 U
国际规定,
4 v8 \. J6 c8 b
* \7 O# o% P+ T齿轮分度圆上的齿距P与圆周率派的比值定义为模数, 用m表示, 单位是mm, 即m=p/派。
+ O; K  b5 Z& h$ `
8 D9 p$ g: T, m
$ ]8 t# f, O8 G模数是模数制轮齿的一个最基本参数。 模数越大, 9 h* @" u; e. h8 i
& G- Q+ A5 D9 E4 k轮齿越高也越厚, 如果齿轮的齿数一定, 则轮的径向尺寸也越大。 ; x5 p( f* q$ f+ C. k8 f
8 U1 J7 `3 I. _, U# R/ n, U9 [. \8 R3 ?
模数系列标准是根据设计、制造和检验等要求制订的。 对於具有非直齿的齿轮, 7 b4 K1 h* D- @  M  i) M
- x' m3 f8 W  N- E+ G& R模数有法向模数mn、端面模数ms与轴向模数mx的区别,
. A- Q8 n' t' i+ |4 _$ x: m* Z! |; |- C* q6 v1 \. Q6 |
它们都是以各自的齿距(法向齿距、端面齿距与轴向齿距)与圆周率的比值, 也都以毫米为单位。 对於锥齿轮, % f8 V0 s7 @8 }
5 G" _6 C- `2 Y* h
模数有大端模数me、平均模数mm和小端模数m1之分。 对於刀具,
+ X1 O1 Y& u) Z. d1 [8 L
# L) d  {+ X, h  p则有相应的刀具模数mo等。 标准模数的应用很广。
7 A  _. J+ [. G7 u  K1 c+ S+ I; t# @& G( E8 y( Z8 O  T# J' ]( I
在公制的齿轮传动、蜗杆传动、同步齿形带传动和棘轮、齿轮联轴器、花键等零件中, 标准模数都是一项最基本的参数。 # w. H7 G3 X, M  W% T, L
" w  Q& m% D7 i$ M4 G8 {
它对上述零件的设计、制造、维修等都起著基本参数的作用。   [  E4 L5 }4 S# g, m$ _
/ r8 q) V. [9 _6 r! I7 M. M模数齿轮计算公式:
* a5 A2 q- z( L- f+ f0 ^3 Q* e' E1 j3 x: {3 n% K6 z
名称 代号 计算公式
0 T, e. U) `( j) E3 S
: e) N1 {. G3 _, t/ {# h% }模数 m m=p/π=d/z=da/(z+2) 齿距 p p=πm=πd/z 齿数 z z=d/m=πd/p 分度圆直径 d d=mz=da-2m 齿顶圆直径 da da=m(z+2)=d+2m=p(z+2)/π 齿根圆直径 df df=d-2.5m=m(z-2.5)=da-2h=da-4.5m 齿顶高 ha ha=m=p/π 齿根高 hf hf=1.25m 齿高 h h=2.25m 齿厚 s s=p/2=πm/2 中心距 a a=(z1+z2)m/2=(d1+d2)/2 4 b" S+ _4 ^" h) \; p+ f& J: O$ K
3 p6 m9 G) `/ Y8 b) V; I
跨测齿数 k k=z/9+0.5 公法线长度 w w=m[2.9521(k-0.5)+0.014z] Tags: 模数 齿轮
/ t6 p; A# ~; ?5 z( ]2 k# N
" N2 k: B( u3 T' t& C8 T
 楼主| 发表于 2013-6-18 09:22:12 | 显示全部楼层
对于标准直齿轮来说: (标准齿高) ( O+ U' Y9 a. n1 x
齿轮的齿顶圆直径=(模数+2)*齿数- B: j1 k* U2 w
: ~; x2 W3 X  L; _' N' k/ Y4 Z* \; U% _7 p8 K$ x! C" M3 D1 k1 o
(短齿高)5 R1 i1 R% }4 o4 a8 V& P
齿轮的齿顶圆直径=(模数+1.6)*齿数 , }9 t) Y) [: H' J2 {
; q. l+ T( J+ v) m, x. C/ n' \1 B$ j
斜齿轮的话按照上面只能计算出来断面模数,需要法面模数的话就要测量螺旋角,然后用端面模数乘以螺旋角的余弦值
! b) C; K# p$ ]5 J8 O这样的话,你拿一个齿轮,量出来最大的外径之后再按照上面的式子反推就行了,得到模数之后再去查一下标准模数表,找最接近的值,这样就是那个齿轮的模数了。9 B" G! a. d0 S2 B2 j3 l, K
( O' V1 x  p* d8 u$ a0 {3 `, }
那举个例子吧!如果,你要用直齿条推出50cm齿轮转动180 度齿轮要多大、多少牙才能实现呢?
  z! x) K; u4 K' f3 b+ h: f
  J1 T: ]1 s8 b- t*的专业解答:50cm就相当于齿轮的分度圆周长,这样的话你首先需要确定需要多大模数。然后用50/3.14/m就能够算出来你得齿轮有多少牙了。0 H1 @- l9 i' p
需要注意,你的齿数要大于18。模数可以自己选,如果要传递动力,模数需要大于等于2,如果只是运动的话,可以小。
  l; V8 d; l7 @' c; ^8 l1 J
, x* ?9 @$ y/ R8 p* a还有一点,*齿轮要提醒大家:齿轮模数为什么要用标准值?2 r. E4 a) ~$ G* D0 R
& @1 d# W; a2 Y6 p' h5 M4 [其实,与齿轮加工刀具有关。齿轮模数、压力角的种类越多,所需的齿轮刀具种类就越多,对刀具生产、齿轮加工都不利。所以,标准规定了标准模数、压力角,在满足齿轮合理选择范围内,以减少齿轮刀具种类。如果齿轮的模数不是标准值,那么从理论上讲就有无数的模数,需要无数的刀具。显然,这是不合理的。所以齿轮模数应该是标准值。
. _: O* P3 h& F6 M当然,如果是大批量生产齿轮,如,汽车变速器齿轮,可以选取非标准模数、压力角,可以定做齿轮刀具。
0 t; b- k1 U' Y9 E; H 1 y6 f) H6 s, N  R* K& F
! }1 ^- }2 P( k$ {! v
# X$ M- Y: r7 y" _' w: q& P
7 b  a" V1 O0 N" ~; [, t' p. z
发表于 2013-6-18 12:50:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-22 18:50 , Processed in 0.070452 second(s), 14 queries , Gzip On.
