查看: 16510|回复: 12
销孔位置度及精度之间的关系,请教
发表于 2013-6-14 06:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
& ?' t0 s9 K, Z1 ~% S只照了这一张图,另一张模糊不清,但两个销孔的位置度与精度与这个一致4 ]9 K' O7 M5 D0 k; k  g5 n0 g
! T6 o3 u% w; J# H& m/ w
1.图中两个零件配合使用,因考虑到后期的互换性问题,销孔在单个零件制作中完成,不能采用配打。
- K8 O) _5 P6 ]+ y2.制作销孔的整个过程。因为铣床没有光栅尺,我们这里采用数控卧式铣床打点位,然后摇臂钻床铰出。采用铰刀规格为6D4。
) k& s6 }4 E- z! L7 Q2 i8 J+ K) F. p
根据图纸给的精度要求一般能用。问题是销孔的位置度与精度依据什么得出的?
发表于 2013-6-14 07:52:41 | 显示全部楼层
期待高手。。。。。
: N7 L6 T) v4 p( `- }
发表于 2013-6-14 09:23:38 | 显示全部楼层
一看24±0.02就是随意标注的,24JS8(±0.016),24JS9(±0.026),孔距公差大于孔径公差。
发表于 2013-6-14 09:36:29 | 显示全部楼层
呵呵,看楼主这图,有几点问题需要探讨:
/ W& [4 z. C' j( J- W; a! [2 ~2 c& Z/ M" A
1、看图片中的孔貌似没有位置度要求(位置度一般说来在机械制图中是有明确定义的,是形位公差的一种)。
  T0 T& R5 b* Q, N% ]5 ]( E+ l; K. G0 ~: g. q% c8 v1 B
2、谈到位置度的话首先要有基准,一般说来,六个平面的加工精度要有一定要求,然后才能谈到孔的位置度。
, ~3 [/ A6 q9 j9 [4 |: a* z+ h; @3 B2 ]
3、单看楼主给出的图片好像只有销孔的直径公差2丝和中心距要求2丝,这对满足两个零件的装配应该是不够的,实际装配中会不时的遇到无法顺利装配的情况的。
% T& X  U9 `* s" y
7 b) o  P: X; C5 z$ d7 b4、另外这里还牵扯到与销孔装配的销钉的长度问题,如果较长的话,还应该考虑销孔与端面的垂直度,这也会影响装配。3 Z4 u0 `& Y' E# t$ n, Y  t- n! J
# @) i2 N  f  d3 U; W2 n
呵呵,所以除非装配精度要求不高,这图纸还可以勉强应付使用,如果装配精度要求较高,又是运动部件的话,这图纸会给楼主带来很多麻烦。具体的说就是:所加工的零件合格,但装配时会不得不分组装配。甚至有无法装配的。呵呵。
十年一梦 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-14 11:45:54 | 显示全部楼层
楼主,打销子孔的目的不是就为了两销子孔而打的,打销子是为了其它的装配点而搞的,) L; [( {7 u/ P4 t
所以简单来说销子孔是为人民服务的,它的位置尺寸也是要跟被服务人民相关的,' ?/ y' N7 w" V2 e  \$ X
所以你图纸的销子孔估计是为了中间螺纹孔,那么基准先搞定,至于中心距你想紧点也行。
zhangsl5 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:17:35 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-14 11:45 2 Y7 p" O. n( a% o- F
楼主,打销子孔的目的不是就为了两销子孔而打的,打销子是为了其它的装配点而搞的,/ h* y/ i2 F" K, m9 ?2 Q
所以简单来说销子孔是 ...
9 E; ~8 S4 N- a- r/ l
首先首先感谢顾老师的回答,根据实际使用效果图中这个小块起到限位作用,因经常磨损故需要频繁更换它。螺纹孔起到紧固作用,销子起到限位防动作用。销子孔位置度以及精度为的是换块时可以无障碍。如果换做我画图该怎么取这个值呢?它的取值基于什么?谢谢。
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:25:10 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2013-6-14 09:36
) W/ V5 Z/ p4 k4 E+ T' A1 j呵呵,看楼主这图,有几点问题需要探讨:+ ~3 F2 y; a! k( J0 V
% }+ s5 A( x; n: `  Y7 m, Q! ]
1、看图片中的孔貌似没有位置度要求(位置度一般说来在机械制图 ...
( x) r0 F: o2 q' L* {9 I6 r% t% J
感谢周老师回复,两个销空位的位置度,可以默认为是基于螺纹孔对称且在同一条轴线上吗?关键我看我们公司关于销孔位置度与精度的都是+-0.02,一直没有人提出问题。我昨天看图纸突然想到这是基于什么呢?问技术人员他们也没有说出个问什么。
发表于 2013-6-14 13:55:18 | 显示全部楼层
我也是个机械菜鸟 求大家指点回答:) B; B! I' A6 A
1.这2个销孔只有中心距给了0.02的公差 尔6的尺寸没给公差要求,说明这2个零件只要相对位置要求真确,至于他们和其他件的位置要求应该不高。其实我个人是以为它就一个引导块,传递精度用的,就一个块块 1个螺纹孔,为了螺纹去定位也太假了。
' O' c  M% ?/ U" a( n2.销孔给0.02位置关系 差不多呀,我们一般都给0.01的,只有大致控尺寸才给0.1,比如说6这个尺寸,有时候防止做的太不靠谱影响到,有时候会给个0.1。这销孔给了个0-0.015 我就不晓得了 销孔一般是H7/g6的配合,应该是0.012才对啊。还有销孔怎么没给粗糙度啊。垂直度就不用了,长度12...一般15以上才会考虑。
好问题与好回答  发表于 2021-7-6 08:44
发表于 2013-6-14 14:09:21 | 显示全部楼层
根据图纸判断,孔径公差为+0.015,可以估计此零件是由销定位的配件。3 }/ S% C1 f' s5 }
由该图零件推断,与其配合的销中心距公差为:24+/-0.01,外径公差为D6  -0.03/-0.04(或更小)" ^1 F+ T- ?6 h" L, T5 ?
这样,两个零件装配没问题。( u% y" O/ w5 |5 z2 D( N5 k
5 v/ G+ E+ }* {
两个零件的装配,销定位,肯定有主次之分。
$ k, J* ]6 f* u! p& U1. 作为主零件,公差先定下来,不管精度多少,总有个公差,即主零件公差确定。' Q6 U* O2 [: K) W
2. 作为配件,以主零件为基准,设定符合装配的公差。该公差既能装配,又能达到使用效果即可。9 W8 K+ x) S7 z8 W- i
7 ?! |3 T, _2 ^& G2 \8 M6 i9 H7 ]
发表于 2013-6-14 16:35:07 | 显示全部楼层
艾马尔 发表于 2013-6-14 13:17
; ?% @' @6 }% n首先首先感谢顾老师的回答,根据实际使用效果图中这个小块起到限位作用,因经常磨损故需要频繁更换它。螺 ...
  Y! s* |2 K1 N1 c3 x
哦,原来如此,那么两孔的中心距和你插的棒子,还有贴上来的块子中的两个孔的大小中心距有关。0 H& _  l& v  r$ A: ]
另外如果只是为了不让旋转,那一个销子孔就ok了,而且更简单。% [' y) Q" U- z! R8 K* {$ j. D
你公司把这两孔中心距定正负2丝,无非是省事,基本上按照你们加工方式,中心距容易超,但又可以达到,所以这个公差是根据加工方式决定的。
  e! j, j# r$ [
5 S; I" |- ^5 F5 ?0 n0 S& r( A! F+ B- \8 h
GMT+8, 2025-4-29 13:42 , Processed in 0.073549 second(s), 18 queries , Gzip On.
