查看: 5721|回复: 6
一个键的对称度的计算,请教
发表于 2013-6-13 23:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚大学毕业,进厂才几个月。3 {5 I. t6 i" U) S, [9 F
2 b) _$ t* X0 g( s/ h; _1 R; s8 ^
今天在论坛看到一个键的对称度的计算,他说大学课本里都有。我翻过我的,好像没有,都是强度计算。
1 C- w! O' r( J: {" E- t有谁能给我点这方面的资料吗?$ m0 q# p7 `: b1 P1 [1 q
3 T3 e; q, f- I5 ~( g' C
还有强度计算的时候,普通平键,如果是用双键,则工作长度L=1.5单键工作长度。
* e# b6 O8 N/ p! ?6 ]7 N, P这个1.5怎么来的,A型,B型或者C型取的一样吗?/ J, J9 C$ ]0 {- H3 J
! g0 D+ J+ [2 S: D; x# P谢谢。& O7 p5 o0 F6 s
4 C; R5 A' M4 j* p
发表于 2013-6-13 23:56:05 | 显示全部楼层
根据是实际上的加工误差使得两个键的受力不平衡,依据一般经验的估值来的,是一种经验数据
要真正弄透确实需要根据偏差进行计算,不过这些机械零件设计手册上给的“经验”数据不是一点多,而是很多很多!要弄透只有真的遇到问题才会去琢磨,一般来说,只要懂,关键的时候能分析能解决问题就OK!  发表于 2013-6-14 09:54
又是经验,为什么不深入点。  发表于 2013-6-14 02:21
发表于 2013-6-14 02:38:23 | 显示全部楼层
我希望楼主你明白两个问题。
- }  \5 ~% J6 C6 r( q7 g1。键的强度校核是应对理想状态的纯计算。他所关心的只是你的剪切面积和表面挤压强度。
1 M  M3 ], L9 |- a% c% B2。对称度是属于形位公差范畴,目的是为了更加精确得得到理想状态。(虽然永远做不到理想,只能接近)。9 u) Z# l! i7 a+ P) e
你打开一个正规的键槽图(对不起,你没看错,键槽图,因为键都是标准键),三个面都有公差,目的就是为了控制键的位置使其尽量获得理论计算面积。对称度是一样的道理。对称度的每一个偏差,都会导致你键左右两侧接触面积的不均衡,而实际中计算的时候,我们只能取面积最小的部分计算挤压,特别是对于双转向的轴。所以,最终确定你对称度的是你允许你的积压面积偏差。你允许有3%的偏差,那就能依靠轴径等几何关系计算出对称偏差。当然,你可以查手册,那里面的数值也不叫经验值,而是总结值,说白了就是数理统计后的统计均值。
传道授业解惑,师也  发表于 2013-6-14 13:20
外面好多人都布给你讲的 谢谢大侠啊  发表于 2013-6-14 08:10
刚下班回来  发表于 2013-6-14 07:35
大神,这么晚了还没睡啊  发表于 2013-6-14 07:33
你也不用翻书,因为我说的这些书里未必给你讲。中国有句古话,尽信书不如无书。其中一层含义就是,写书的人未必会告诉你相关联系,如果你只跟他走,你基本上很难彻底搞明白。  发表于 2013-6-14 02:42
发表于 2013-6-14 07:38:04 | 显示全部楼层
如果楼主仔细看了那个帖子的话,应该知道有一位大侠已经把国标号发上来了,还附了推导公式。
敢问大侠哪个帖子,为啥我看的时候只有一页,而且啥都没说  发表于 2013-6-14 08:28
 楼主| 发表于 2013-6-14 08:25:45 | 显示全部楼层
谢谢,懂了一些,后面的我会多学的
发表于 2013-6-14 09:32:43 | 显示全部楼层
GB/T 1958-2004 《产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差 检测规定》有计算方法。
ie1
谢谢  发表于 2015-3-9 09:27
发表于 2013-6-18 20:09:41 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-14 03:38 4 j1 Z; s8 ^5 d/ }' S2 p
我希望楼主你明白两个问题。: u: S7 R8 |9 A1 W1 h/ z
1。键的强度校核是应对理想状态的纯计算。他所关心的只是你的剪切面积和表面挤 ...
, o6 x: S. X4 I; u3 y, L7 y: I
串个门儿,谢谢你气缸计算那个帖子里的回复。1 t  \& e  W4 E0 \
GMT+8, 2025-2-25 12:19 , Processed in 0.058849 second(s), 16 queries , Gzip On.
