查看: 3271|回复: 7
管材的送料装置
发表于 2013-6-13 21:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触机械数控这部分的知识,望哪位兄台能否提供下有关类似 管材的送料机构图 与 管材夹具结构图。谢谢。
" v! K6 S* I& u/ H' V/ t
发表于 2013-6-13 22:42:19 | 显示全部楼层
教你个法子,百度视频里找找。
发表于 2013-6-13 22:55:03 | 显示全部楼层
' f4 M; Q- k7 d  |1 u! c: q( y0 a
# `& ~9 w$ Q0 [! z3 x( t; |
: n! k0 _4 C4 R0 i        3 ]# ]0 ?( m: P/ l+ d: E  w3 ~2 h
3 H: X1 g( Q2 R% k
- ?: E3 h/ S, b- W' }
发表于 2013-6-14 08:03:39 | 显示全部楼层
楼上说的都是实心料常用夹持方式,管材分厚壁和薄壁:厚壁多采用水平V夹;薄壁则采用R夹。
朋友能否提供下您所说的R夹,是否能通用方的、圆的空心管夹具呢(技术要求:不易伤害管材表面层)? 希望能得到您的帮助,谢谢。  发表于 2013-6-14 23:09
发表于 2013-6-14 10:49:37 | 显示全部楼层
秃鹫2013 发表于 2013-6-14 08:03
6 O; L8 S; T, I楼上说的都是实心料常用夹持方式,管材分厚壁和薄壁:厚壁多采用水平V夹;薄壁则采用R夹。
# W7 O; L/ V$ |
有图片吗?$ i: ^$ i! v- j2 u
 楼主| 发表于 2013-6-14 23:07:28 | 显示全部楼层
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-6-13 22:55 - ]+ A( q; a3 V% X
; [  A! T6 @/ c" m0 ]! w6 r5 c" h
谢谢朋友的热心帮,另外能否提供下通用方的、圆的空心管夹具呢(技术要求:不易伤害管材表面层)?, o$ f  `( E9 I; S6 P0 ?
希望能得到您的帮助,谢谢。
发表于 2013-6-15 08:06:06 | 显示全部楼层
秃鹫2013 发表于 2013-6-14 08:03 & P) |: ?! v$ `
' W9 u. C/ R/ ~
RJ夹的优点是保护薄壁管的表面质量圆度,缺点是通常每次只能夹持一根。具体做法就是把钳口做成半圆状,即管子的R,具体解释不是特别清楚,加我QQ1771506919
* b, Y; h# |! d+ L& G8 o: U
发表于 2013-6-15 08:27:16 | 显示全部楼层
xq66 发表于 2013-6-14 23:07
( ^! f* J4 g! j$ b. U. N谢谢朋友的热心帮,另外能否提供下通用方的、圆的空心管夹具呢(技术要求:不易伤害管材表面层)?
6 s! J) d* }+ H希望能得 ...
3 A5 x6 L% M5 _/ F可以参考三爪卡盘的方式,4 G7 r; O+ _& \, ]
既然管材表面层要求比较高,又要达到夹紧效果,
  _- J' y. p2 n, v) P* Y! S  ^基于这点,你的夹具可以让其夹持的接触面积增大一些,
5 `; V) C( q& [. v( G7 i这样,在同样的夹持力时,管材表面的压强就小很多,从而起到保护管材的作用。, z  T- w* T5 P* ?( H  T
楼上说的R夹,也就是这个原理,
% q8 k! ~# s- G* `- l因为配同样的R,其夹持面积差不多一圈,
3 Y0 p& X" ?# }+ \: l而V型夹,是三个切边受力。
GMT+8, 2025-2-26 19:52 , Processed in 0.084450 second(s), 22 queries , Gzip On.
