查看: 6793|回复: 14
请教,五轴数控机床的定位精度一般可达多少?
发表于 2013-6-13 20:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,请教,五轴数控机床的定位精度一般可达多少?7 m4 }+ U1 x8 W9 S1 D. [: U. u3 K
9 K, n1 \4 ]) h
经济型的,不是说极限,就是大多数情况下/ }% [( S0 z# W6 _
) N" I; B6 u1 z) U谢各位了
发表于 2013-6-13 20:53:05 | 显示全部楼层
五轴有经济型吗?有吗?
发表于 2013-6-13 21:23:14 | 显示全部楼层
都能造五轴了,重复定位都3个谬以内吧
发表于 2013-6-13 21:46:33 | 显示全部楼层
五轴联动?这个没有经济型吧,一般买不起
发表于 2013-6-13 22:27:20 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-6-13 21:23
( d* s, k, Q6 m0 P都能造五轴了,重复定位都3个谬以内吧
( p+ U5 w+ G4 ^  N6 i# N经济型,估计10谬以内...
. V5 v' W+ a, L% c
发表于 2013-6-13 23:59:56 | 显示全部楼层
经济性应该是指在工作台上增加的回转第四轴及摆动第五轴,在一般的加工中心上估计0.02左右(绝对精度),相对精度应该还是可以小于0.01
发表于 2013-6-14 08:12:32 | 显示全部楼层
带光栅尺全闭环的重复定位可以在0.004左右,不带光栅尺半闭环的一般能控制在0.01之内。一般五轴机的出厂内控标准是这样的。
发表于 2013-6-15 11:45:47 | 显示全部楼层
楼主说是是摇蓝式的吧,台湾的出厂0.02没有问题,用半年后差个0.1~0.2不奇怪了
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:32:48 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-13 20:53 2 [6 r& v5 o/ a5 k: G+ U
五轴有经济型吗?有吗?
9 R. m* ]* \$ A: F: T
是说量产的,不是专门定制那种
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:34:28 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-6-13 23:59 5 I& ]$ k/ ]+ G- }& X& M
经济性应该是指在工作台上增加的回转第四轴及摆动第五轴,在一般的加工中心上估计0.02左右(绝对精度),相 ...
+ z( d0 m; x* y* h; _0 F/ J- {+ _谢支持
GMT+8, 2024-11-25 17:43 , Processed in 0.096943 second(s), 20 queries , Gzip On.
