楼主: hitzek77
水刀的最大加工厚度是多少?
发表于 2013-6-14 14:49:50 | 显示全部楼层
铝合金 150毫米厚度没有问题, 铝比不锈钢软, 比较容易加工
发表于 2013-7-13 16:15:02 | 显示全部楼层
国产设备也就是切到50mm,转角尺寸跑的厉害。上面很齐,下面没法看。
发表于 2013-7-13 16:38:24 | 显示全部楼层
水刀切割,学习了
发表于 2013-7-13 19:17:12 | 显示全部楼层
国产设备320MPa的压力也就是切个30mm左右再厚的话工件按下面的的切口就没法看了,偏差太大。厂家吹嘘的能切50mm的钢板只是能切断,速度太慢,切口质量也不行没有价值。
发表于 2013-7-31 22:00:00 | 显示全部楼层
请教一下,用水刀切割2MM厚的6063T5的铝板,在上面切3个直径90mm的圆孔,需要用多少时间
! W$ v  t8 M5 }5 u% M1 X* C5 [
发表于 2014-12-12 16:28:48 | 显示全部楼层
能保证表面的粗糙度吗?300MM
发表于 2014-12-16 11:25:11 | 显示全部楼层
lgj1221 发表于 2013-7-31 22:00
: ~7 P% x1 G/ F. r8 e6 H" H/ W% d请教一下,用水刀切割2MM厚的6063T5的铝板,在上面切3个直径90mm的圆孔,需要用多少时间
4 P2 o4 J" n% |% d! i/ b: k
大约 40秒, 可以加快
  ]; H, E7 @6 N1 K6 u
发表于 2014-12-16 11:38:48 | 显示全部楼层
only178 发表于 2014-12-12 16:28 6 M( I; f1 S  A
能保证表面的粗糙度吗?300MM
5 I/ ]# y: o# L5 e1 I/ y. [0 M- F2 K300毫米 的材料, 切割后可以保证 表面光洁度,
' M: I5 {9 C' Q5 a- K# e3 [. h怎么保证? 你切的快, 就保证表面光洁度 差, 调慢了 切割速度, 就保证 表面光洁度 好, 但是, 最好也只到 磨沙 的效果, 做不到 切割面 反光的效果 (表面光洁度一般不会好过 Ra1.6-用特别的沙切割例外)5 `9 w- F7 y) o( f
发表于 2014-12-16 16:19:54 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2014-12-16 11:38 4 S* u* C* k9 I) A( P" d# K
. A- l4 D2 D  d" ]  W8 A6 G怎么保证? 你切的快, 就保证表面光洁度 差, 调慢了  ...
9 y% ~0 }; @4 G
能到6.3就可以
3 T, ]9 u1 y8 l
发表于 2014-12-22 08:49:38 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2013-6-14 13:21 ' [9 m4 J  E) ~+ }, d  A* H) r. T
如图显示。- D0 y& |2 ^( o6 K
水切割 主要是依靠 水射流 带动 磨料(石榴砂)喷射到材料上, 对工件进行磨削。
  C! i) [5 P" y2 P  j所有用水切 ...
) H, ]4 \7 O5 z你好!这个结论是根据OMAX软件文献还是经验值得到的这个结论?
/ r! R5 T& r& i
GMT+8, 2025-2-23 05:46 , Processed in 0.090355 second(s), 14 queries , Gzip On.
