查看: 11549|回复: 21
水刀的最大加工厚度是多少?
发表于 2013-6-13 15:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hitzek77 于 2013-6-13 15:45 编辑 0 w- i& B/ h- d% ~6 @' A
6 {' G6 @: e) N2 ~
水刀的最大加工厚度是多少?300mm可以加工吗?
2 g- A% E# `2 L5 }) \1 ]
2 W+ w/ W' p; T* q可以根据需要加工形状吗?加工精度可以达到多少?. u: g. S; [) Y* D: b/ K
' J& C7 l% f1 C& P+ e忘记写金属了,调质钢,结构钢等
发表于 2013-6-13 15:33:05 | 显示全部楼层
你的材料是?
 楼主| 发表于 2013-6-13 15:46:12 | 显示全部楼层
小驻驾 发表于 2013-6-13 15:33
- L) Q. b' M8 E你的材料是?
% ^# u9 ~+ V% s. m' e
忘记写材料了,调质钢,结构钢之类
7 p$ u& p6 T4 [7 _
发表于 2013-6-13 16:39:48 | 显示全部楼层
我们加工最厚的60MM
发表于 2013-6-13 18:00:09 | 显示全部楼层
切到300毫米, 没有问题。 只是切割速度慢 5毫米/分钟,
2 v% X( z. x4 l+ m+ V- r切割出来的尺寸, 工件上尺寸是 +/-0.08毫米, 下尺寸是 +2-3毫米。
hitzek77 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-13 18:33:23 | 显示全部楼层
胡司令 发表于 2013-6-13 18:00 ) w0 J; P/ R& s$ J4 ^$ u9 P
$ {8 R/ o$ X  k9 d% s: ]% i切割出来的尺寸, 工件上尺寸是 +/-0.08毫米, 下 ...
) \" C! q& _  g# R
请教大侠,上尺寸和下尺寸分别指的是什么啊?公差差这么多% |" ?5 u/ ^7 q
多谢2096大侠指点  发表于 2013-6-13 19:49
可能水射流发散了。  发表于 2013-6-13 19:46
发表于 2013-6-13 18:39:10 | 显示全部楼层
楼主问的是特定的设备吧。
 楼主| 发表于 2013-6-14 08:24:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友们
发表于 2013-6-14 13:21:03 | 显示全部楼层
如图显示。  b" d, c) o2 P( J; q: D: ]6 U
水切割 主要是依靠 水射流 带动 磨料(石榴砂)喷射到材料上, 对工件进行磨削。 2 x: I" s. g6 E4 B) q* b5 T
所有用水切割的工件, 都会有一定的斜度, 只是在 3毫米的厚度下比较难发现, 工件的厚度越大,切割面的斜度越大,
8 n( O( k7 Y" J. c所以切割出来的工件有 上尺寸 和 下尺寸 的分别。! }) O* N3 q, ^8 a9 q$ i( O
一般减少斜度的方法有2种:
: c( [. I8 K2 l0 r+ L& H, e. g1. 放慢切割速度, 但是没有办法可以完全去掉斜度。 (我切割 40毫米 304不锈钢, 下尺寸 是 大了 0.25毫米)9 K( u5 t2 }* r$ F! O
2. 是用 摇摆刀头, 可以控制斜度在0.1度内。 不过 只适合在厚度100毫米的材料, 厚度大于100毫米, 控制的斜度比较困难。
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:17:35 | 显示全部楼层
铝合金材料可以加工到150mm以内
GMT+8, 2025-2-23 06:18 , Processed in 0.082872 second(s), 17 queries , Gzip On.
