查看: 24653|回复: 6
M3的抽牙孔1.2mm板材能抽到高度3.0mm吗?
发表于 2013-6-13 09:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要做一种抽牙孔,1.2mm镀锌板材,3.2的内径,高度要求3.0,这样要求能做到吗?求大神帮忙~
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:19:34 | 显示全部楼层
顶起来~~
发表于 2013-6-13 10:39:23 | 显示全部楼层
M3的螺距是P=0.5,一般抽牙孔的高度H=3P=1.5, 所以没有必要抽这么高。
# c: U; g% ?; ]
* E2 ]; N- r! q+ S/ X3 u/ y: Y你要是硬要求3.0的高度,攻牙后孔壁最薄处就只有约0.15mm了。
5 h8 K+ {( X& q0 v, S, N. s5 b$ d, I
我这是纸上谈兵,你可以找本钣金手册自己验算一下,或做实验验证一下,看是否可行。
您木有用板材拉深的思维看带楼主的情况,用拉深则可以满足楼主的要求。筒壁厚度可能非原材厚度。  发表于 2013-6-13 10:58
发表于 2013-6-13 11:07:26 | 显示全部楼层
高度要求3.0 --- 按含板厚计算时
/ |; v5 }& _  x2 U! `% Y% J. `- M翻孔公式: 0 f" |6 @5 ^) y$ \
h=1/2(Kdp-d1)      ---A  计算后得 d1 = 0.24   ~~~ 直接刺破,孔端不能保证平整6 L) u6 m; K1 i+ Z; j8 T5 E
h/dp=K(1-(d1/dp)) ---B  计算后得 d1 = 1.10   ~~~ 先冲孔再翻孔,孔端比较平整5 V1 |4 D# _, S7 g; e
8 J- W' D; f! X" u# {拉深一次后再翻孔,可以满足楼主的情况。
5 {! L( ^5 x" g
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:14:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-6-13 11:07 / E! E" M: D8 J; ^! O* _
高度要求3.0 --- 按含板厚计算时8 {4 G4 x7 D7 K8 c& A3 p- U
翻孔公式: . g$ m( x6 \, ~; q# b" j" j- b
h=1/2(Kdp-d1)      ---A  计算后得 d1 = 0.24   ~~~ 直接刺 ...
2 x$ V$ [. _% I6 r2 ?; l  z1.1的预冲孔打在1.2的板子上是不可以的吧?
/ d- |) A7 t: a6 ~
你抽孔后还要攻丝,可能筒厚不够,所以你要算算。  发表于 2013-6-15 06:47
可不可以是模具制作的问题,俺可以在1.2的板子冲0.60的孔木有问题。  发表于 2013-6-14 11:19
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:46:58 | 显示全部楼层
我们这边做的量很大,这样小于板厚度的冲孔模具很容易断掉,有好的方法吗?
发表于 2013-6-16 15:36:23 | 显示全部楼层
学习,谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.058472 second(s), 16 queries , Gzip On.
