查看: 3864|回复: 10
这个刀片算耐用吗
发表于 2013-6-12 15:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 k+ h) s, x# H# h. m- }# ^4 W, t8 V7 R$ q
数控车使用的牙刀片,车内牙材质为一般铸钢,一个角连续加工两班倒6天,即100小时。刀片材质和具体厂家不祥,有人用过这么耐用的刀片吗?注:在正常使用性况下,而不是减低线速所得时间长。
发表于 2013-6-12 15:29:12 | 显示全部楼层
算很耐用了吧,正常一个角一个多班吧!!关键还是看效率比,光追求刀片耐用也没意思,螺纹刀片,多车几刀寿命会加长很多,
就是切削量减少。切削时间延长。  发表于 2013-6-12 19:08
多车几刀寿命会加长,这个如何理解?  发表于 2013-6-12 18:17
发表于 2013-6-12 20:16:22 | 显示全部楼层
这个看你累积的加工时间,其实如果牺牲了效率而一味强调刀具成本是不划算的,因为刀具成本相对于工人工资和机床折旧,毕竟只占小部分。
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:53:14 | 显示全部楼层
% f$ H0 f2 |+ T: m6 a9 L( F7 F8 a1 {
你们就不信,我都说了不是减低效率所得时间。而是正常使用情况下。对了是M22*2深为30的牙。是普通对外加工非高付价值产品。一班的加工费约700元的产值。另加说明:一粒刀片价格大概是一千元左右。
啥 刀片啊 1000来块 一片  发表于 2013-6-12 23:24
发表于 2013-6-12 21:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
上传刀具品牌和型号
我要是知道什么刀片,我还在这里问  发表于 2013-6-13 12:46
发表于 2013-6-12 22:48:54 | 显示全部楼层
关键是牙的要求高不高,不高的话只要不崩刃就可以一直做下去。
发表于 2013-6-12 23:41:17 | 显示全部楼层
恭喜楼主 注册整四年!
% X+ r0 S- f3 @) k9 k' i) r     除去安装零件和拆卸零件,还有其他加工时间,实际加工时间能有30小时就不错了。  就这样也不错了。  2 s. V& n) k- r+ \( e# b
  一般是按加工长度算的,请楼主计算下。
楼主 不妨把工件数量 和工件的图片统计下,加工长度是多少? 说实话,外圆加工时间超过40 小时的还真的有过。  发表于 2013-6-13 19:02
这个是道理,但我还是觉得很不可不思议  发表于 2013-6-13 12:50
发表于 2013-6-13 01:01:50 | 显示全部楼层
一千。。。玩不起
发表于 2013-6-13 08:52:25 | 显示全部楼层
楼主别纠结了,对比一下也不费什么事
说实话,我很想搞清楚  发表于 2013-6-13 12:48
发表于 2013-6-13 20:56:56 | 显示全部楼层
我们用的刀片才40一个,1K多,晕那是两盒半!那这个刀也不怎么样
GMT+8, 2025-4-12 22:34 , Processed in 0.067588 second(s), 22 queries , Gzip On.
