楼主: xieweiliang87
轴类零件高频淬火是放在精车前还是精车后比较好???轴类零件高频淬火是放在精车....
发表于 2014-2-23 09:35:35 | 显示全部楼层
一般来说是先高频,再磨,不过我以前公司也经常是精加工到位后再去做高频,
高频变形小  发表于 2014-6-25 11:34
发表于 2014-2-24 09:12:48 | 显示全部楼层
你以前是用什么工序啊,变形不大的话,满足设计要求的话可以放在后面。光洁度跟公差满足不了的话就放在前面
发表于 2014-2-24 17:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
表面质量好,高频效果好
发表于 2014-2-28 12:11:30 | 显示全部楼层
重点还是看LZ的精度要求,如果精度要求不高,可以完全将感应淬火作为最后的工序
发表于 2014-3-1 18:36:18 | 显示全部楼层
具体要求?要求不高的,高频后不用加工,要求高的,高频后要磨加工!
发表于 2014-5-14 11:10:57 | 显示全部楼层
同意25楼的,要看零件的具体要求,我手上的有个零件就是高频后半精车,再磨的.
发表于 2014-5-17 18:12:39 | 显示全部楼层
有车留0.5余量,高频后上磨床加工到所需要的尺寸
发表于 2014-5-25 09:58:09 | 显示全部楼层
精加工后不要热处理吧,热处理会引起变形
发表于 2014-7-16 22:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
没什么要求的就车到位,在高频
GMT+8, 2024-11-24 16:11 , Processed in 0.052903 second(s), 19 queries , Gzip On.
