楼主: 545163032
这两个零件上的圆弧一个在外圆上,一个在端面上,车削
发表于 2013-6-21 21:32:53 | 显示全部楼层
概念都搞不清楚,看来都没怎么做过.象限号是根据你对刀用的哪几个位置决定的,G41和G42,是顺着刀具运行的方向看,刀具在工件的左边用G41,刀具在工件的右边用G42,只能这样套.要先把概念搞清楚,再决定怎么做,而不是拿一个东西,随便试的.
发表于 2013-6-21 21:35:09 | 显示全部楼层
你这个零件,外园的R,对刀是对外园和刀具的前单面,那就是3象限,向卡盘的方向走刀,就是G42.
发表于 2013-6-21 21:36:35 | 显示全部楼层
端面的R,如果刀也对工件的外园和端面,那就是3象限,从大头向中心走就是G41,从中心向外走就是G42
发表于 2013-6-21 21:38:15 | 显示全部楼层
外园如果使用8象限对好刀后,就要把刀Z值偏一个刀的R值.
发表于 2013-7-3 09:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
用圆弧刀刀位就选0或9,端面从中间切,选G42,外圆也是G42,或者直接对刀时加上刀圆弧半径。不用偏置
 楼主| 发表于 2013-7-3 18:38:25 | 显示全部楼层
感谢各位的相助,关于外圆的的圆弧加工已经解决了,我想端面圆弧应该是一样的。打算有时间了试试。
发表于 2013-7-19 22:10:27 | 显示全部楼层
545163032 发表于 2013-6-12 11:09
) k: O, |7 T: w; o; _! b搞机械加工的应该能看懂。有吗?
! M, R0 l1 ~8 E0 N
你确定 你的两个图都没弄错吗& G% s8 F- U7 u0 b
发表于 2013-8-4 13:26:37 | 显示全部楼层
端面用G41刀尖为7,进刀方式为工件外面往里面走
发表于 2013-8-4 17:23:32 | 显示全部楼层
太简单了,无难度!随便灌水赚积分
发表于 2013-8-4 21:37:58 | 显示全部楼层
分别用7和6,G41,G42由你自己定,看你是从那边进刀了
GMT+8, 2025-2-24 09:11 , Processed in 0.062403 second(s), 14 queries , Gzip On.
