查看: 4572|回复: 4
插装阀盖板阻尼孔直径问题,请教
发表于 2013-6-11 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请问各位大侠,插装阀盖板阻尼孔直径取多大合适,按书上说   L/D>4     L ——阻尼孔长度     D—— 阻尼孔直径7 [3 D  ~! e2 e' Q
但是觉得这个公式算出的结果太笼统,可取值范围很大。 试问大家一般是怎么取这个值?
, W+ D% n8 f: a& I, M# Q8 A- ]     我目前需做几个直径8mmx10mm的螺塞,想法是将阻尼孔直径分别加工成 20丝,50丝 ,80丝,然后安装上试用看效果再选定。) R3 Z) x, N8 o- X0 n' T# }% ^
) X$ }/ K- c/ t0 a请问大家是怎么样计算的 ,或者一般选用多大的孔径?
 楼主| 发表于 2013-6-12 14:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
社友们端午节快乐!自己顶下。O(∩_∩)O
发表于 2013-6-12 17:49:08 | 显示全部楼层
阻尼孔的尺寸需要根据你的使用用途确定。
, |. q- o+ j8 i尺寸大小没有明确的计算方法,特别是短孔类的。
9 |+ w; k4 P3 F/ Y* s( W; ~+ f原则最小孔径0.6,如果还不足一般是加长度,更小的孔容易堵塞。$ r5 h% C$ N3 H. R. x
发表于 2013-6-12 17:51:51 | 显示全部楼层
阻尼孔太小对油质的要求太高了,很难实现
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:40:00 | 显示全部楼层
目前的情况是插装阀在换向时,液压冲击力很大。所以想改变下阻尼孔直径,看样子得加工成不同长度和直径的种类安装试机了!谢谢师傅们的意见!
GMT+8, 2025-2-23 05:19 , Processed in 0.062828 second(s), 18 queries , Gzip On.
