查看: 2476|回复: 4
加工中心搬家前固定
发表于 2013-6-11 01:22:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有两台加工中心,要搬家,由于标配的固定架没了,所以现在想用木头直接放在工作台上,然后把主轴摇下来压在木头上,现在不太清楚要压下来多少?有人说把主轴负载达到100%,这样对吗?恳请老师傅帮忙!
发表于 2013-6-11 11:01:13 | 显示全部楼层
不要直接压主轴,牙Z轴滑台本身
 楼主| 发表于 2013-6-11 14:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-6-11 11:011 D3 \- Q! T% J  a
不要直接压主轴,牙Z轴滑台本身
0 a/ o- Z8 j  b, b" P! D
不能直接压主轴吗?
主轴的轴承受伤就惨了!在运输中有颠簸震动,与其伤害主轴不如伤害Z轴轴承,代价要小很多。另外只要稍微压紧,不要说什么到100%负载,那是在糟蹋机床。  发表于 2013-6-11 15:50
发表于 2013-6-11 22:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
284798178 发表于 2013-6-11 14:03
5 D& }" e8 b6 k1 n6 t4 h  M' i不能直接压主轴吗?
7 `+ B  Y& o0 s; b$ W; y1 d5 z6 H
丝杆变形…机床完蛋……
发表于 2013-6-15 15:13:48 | 显示全部楼层
轻轻压下来就行
GMT+8, 2024-11-18 06:26 , Processed in 0.057139 second(s), 19 queries , Gzip On.
