楼主: 风殇
求助,帮忙看下这张图有哪些不对
发表于 2013-6-10 23:20:43 | 显示全部楼层
这图发车间用着方便,,,,,,不规范,上面大侠们都说了。
发表于 2013-6-11 14:39:54 | 显示全部楼层
操作工看图是方便,但还是要按技术要求制图。
发表于 2013-6-11 17:27:27 | 显示全部楼层
真想说,图纸看不清楚。
发表于 2013-6-13 17:28:28 | 显示全部楼层
我现在作图已经很久不用CAD了,用的是SW的工程图。
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:24:34 | 显示全部楼层
七件夏天衫~ 发表于 2013-6-10 17:10 1 u$ B$ w4 ~+ b2 A) ~2 j
额,不好意思,不会上图,网上可以找一张轴的标注样图,参照着标。3 h2 e9 g* g8 e
水平有限,我知道的问题:! Q, l/ c% P9 b) N$ c
1轴的线性尺 ...
) V+ \3 M! ]! }5 [% f# E
额,我在网上找不到轴的标注样图,请问你那有么?
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:25:24 | 显示全部楼层
wolf-huang 发表于 2013-6-10 17:18 " c7 v# S$ O9 k3 g) s  i7 k8 b
尺寸标注最好能考虑到工艺加工、检测时尺寸测量;9 k- g% h; k9 j9 b4 [/ C$ C7 Q! S; R
也即是:设计、工艺、检测基准最好一致!
& T. n9 j8 W( u. y公司没有工艺,自己也不懂这些。。
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:31:44 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-6-10 17:54 , M: F( _4 p( `/ [  k2 X
反螺纹?应该说是左旋,一般都是右旋,键槽处的半径?K向视图和B-B剖重复尺寸,还有50放轴承处加工应该上磨 ...
, `0 m* i; l! @# @: D& n, M0 T公司没有磨床呢,所有零件都是车床,数控车床,或者加工中心弄出来的,为什么要上磨床呢,求解释?轴是不是必须要热处理或者渗碳处理的?M52那里不是键槽,是放止退圈的槽
 楼主| 发表于 2013-6-15 11:32:29 | 显示全部楼层
tyx2000 发表于 2013-6-10 19:44
! X; x$ q% O# u' y) L7 T" `$ K光洁度是其余1.6?还是全部1.6?
, e* f' s3 U7 v5 h- I% ~
不是很懂粗糙度,能告诉我怎么是正确的么
发表于 2013-6-15 22:13:19 | 显示全部楼层
风殇 发表于 2013-6-15 11:31 7 Y$ z8 H7 y% A4 T6 m3 Z
公司没有磨床呢,所有零件都是车床,数控车床,或者加工中心弄出来的,为什么要上磨床呢,求解释?轴是不 ...
& \) B+ ]: S6 M6 l( H2 Q
一丝的公差车床是车不出来的,就算可以达到,但很不经济,花键处你不热处理很容易磨损,而且不热处理的话,一丝 的精度也很难达到。还有放止退圈那里你是打算用螺纹把它与轴连接还是用键槽把它与螺纹连接?两者选一个(公司没磨床那就外加工)
- n6 S( s: }0 t$ s( p% [$ e3 E. N
发表于 2013-6-16 17:04:37 | 显示全部楼层
BB的剖面图是哪个地方?
GMT+8, 2024-11-17 16:46 , Processed in 0.057486 second(s), 16 queries , Gzip On.
