楼主: 379116911
普车校中心孔
 楼主| 发表于 2013-6-15 19:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
这几天还在想这个问题 ,希望知道的大侠指点一下
发表于 2013-6-15 21:42:16 | 显示全部楼层
多调整几次就行
发表于 2013-6-15 22:35:21 | 显示全部楼层
我来说说吧,仅做参考。
. U& D8 o+ R; I  B中心架的运用主要在两个方面:0 }/ [" l0 v1 y8 w
1,一夹一顶车长轴时支撑工件中部以增加刚性。这个我没实践过,再说和你的问题不符,所以不讲。5 U' G" `8 G3 q" o, y6 a9 o; ^
2,工件一端夹持,另一端用中心架支撑。
( ~4 q% j+ J4 Z+ Q, [' k第二种和你的情况有些类似,这种用法工件都要先车好中心架支撑位,然后再上中心架。根据工件数量的不同,车支撑位和安装中心架的工艺略有不同。9 h3 n/ ^& i3 O& A
1,一夹一顶车外园,然后上中心架调整好三个爪子,然后退去尾座。适用于单件,这种方法对尾座的中心与主轴中心的同轴度要求高。
  q7 Y6 c8 ~1 N$ b2,数量多时就要全部车好外园,然后上中心架。在这里,调校中心架就很麻烦,很多人的做法是再次一夹一顶然后调中心架,这种做法是非常错误的,用这种方法车出来的活锥度大,椭圆度也很大。
6 o  x. Z8 a2 ~0 D2 K  J& \嗯?不知你是哪一种情况?哈哈!
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2013-6-15 22:35" e1 M2 H! A! T) B' I, D# M
我来说说吧,仅做参考。. l" Q$ W# A# E$ n0 l) g
中心架的运用主要在两个方面:2 X; a* S: p4 A
1,一夹一顶车长轴时支撑工件中部以增加刚性。这个 ...
2 o# i$ m5 m0 a" b" J: |' X$ J: Y& U谢谢您的回答   是第二种
. q* E7 G  T) C0 g( C' @5 K$ c: q  {1 F" a( g9 Y* P7 I2 E
现在毛坯打中心孔     粗加工    然后热处理   ,热处理后     精加工    然后校中心孔保证两端中心孔连线与外圆同轴度20丝以内         现在就是不明白     架上中心架校中心孔怎么测量中心架中心和外圆中心同轴度达到要求
同轴度20丝吗?也就是0.2mm?这误差也太大了!  发表于 2013-6-16 21:00
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
是不是中心架不用调中心,三个爪子差不多最后主轴夹个镗刀一刀车吧,这肯定同心了
发表于 2013-6-16 21:22:49 | 显示全部楼层
又把所有回贴看了一遍,我觉得楼主在问题所给的条件上不是很充分,这是在楼主的后续回贴中发现的。
5 ]" \/ l8 N* r% e9 `比如你说“粗加工经热处理后原中心孔不能用了”,必须修复中心孔,所以才引出这个话题。1 _7 f4 a+ b2 ^$ f
其实在粗加工时只要对中心钻的型号选用对,余量留对,热处理后中心孔就算有变形,只要通过对研的方法就能修复中心孔,就不用中心架这么麻烦了。
& p, Z# Q! u8 z6 h/ ?. f
发表于 2013-6-17 01:21:53 | 显示全部楼层
楼主可以看看这样行不行,加工一根假轴,一夹一顶。长和原来一样,外圆加工到粗加工后一样的尺寸,然后,上中心架锁紧,夹住工件后,只松开上面。退去尾座,卸下工件,这样你的中心架不就在中心了吗?不过就不知道你粗加工时的公差大不大?
 楼主| 发表于 2013-6-17 12:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2013-6-16 21:22
, [  S2 z+ s6 e又把所有回贴看了一遍,我觉得楼主在问题所给的条件上不是很充分,这是在楼主的后续回贴中发现的。0 a0 E7 z/ B9 t
比如你 ...
5 N7 m! T3 M# {
谢谢您的耐心解答 粗加工用的5A中心钻   校中心孔,最后用5B的 这是别人安排的
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔LXZ 发表于 2013-6-17 01:21
, N# c2 R% N' `3 ?( P% }7 n8 X楼主可以看看这样行不行,加工一根假轴,一夹一顶。长和原来一样,外圆加工到粗加工后一样的尺寸,然后,上 ...
, c+ H' H7 O; Q. ~, Z7 d1 M
你好  谢谢  你的方法很好 ,不知道你是过没,你要是用过中心架的话告诉我怎么用  谢谢啦
发表于 2013-6-17 23:08:55 | 显示全部楼层
可否画张零件示意图看看?
抱歉,我不会图画,请看我给楼主的回复。  发表于 2013-6-22 21:38
GMT+8, 2024-11-29 13:53 , Processed in 0.060095 second(s), 19 queries , Gzip On.
