查看: 6157|回复: 13
机器人结构强度校核
发表于 2013-6-9 16:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
探讨机器人结构强度校核问题?谁会指导一下。
发表于 2013-6-17 16:00:29 | 显示全部楼层
如果一个机器人的定位精度为+—0.08,那么各个臂的变形之和要小于0.08吗?  我用ansys分析了安川的一个机器人(定位精度+—0.06),其大臂变形为0.2,到底怎么回事啊? 不了解啊  忘高手指点一下
我的QQ602957407,可以探讨一下  发表于 2013-7-5 14:19
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:17:28 | 显示全部楼层
黎明前的拂晓 发表于 2013-6-17 16:00
7 s- w' K1 v6 Z( a  K3 O' a. i( U如果一个机器人的定位精度为+—0.08,那么各个臂的变形之和要小于0.08吗?  我用ansys分析了安川的一个机器 ...
6 l/ w9 b# _) R. C+ }3 X
ansys分析出来的是综合的变形量,+-0.08应该是某一方向的,而且即使变形量之和小于+-0.08,那么电机和减速器也都有误差的,也要记入,需要高人解释。' h7 z: y2 m- {" `# k4 O
发表于 2013-7-19 10:38:27 | 显示全部楼层
经济学 发表于 2013-7-5 14:17
+ Y' v* V9 R7 A) v5 ^' Xansys分析出来的是综合的变形量,+-0.08应该是某一方向的,而且即使变形量之和小于+-0.08,那么电机和减速 ...
. D% V- a9 A$ G; F9 ]# z: W! r
谢谢,你好,一般来说机器人结构的刚度比强度更为重要,所谓刚度是不是指结构变形啊?  加入一个机器人的重复定位精度为+-0.08mm,那么该机器人的刚度应该怎么控制啊,都说应该是机器人结构轻刚度大,这大家都知道啊,但是其刚度变形应该控制在什么范围内啊?-----本人菜鸟,问的不对之处望高手解答,谢谢!
! i9 d. V" b$ U- F, B2 x* i1 s
. j- v% K6 [1 z$ U8 ]
发表于 2014-2-11 14:32:43 | 显示全部楼层
同问啊!"如果一个机器人的定位精度为+—0.08,那么各个臂的变形之和要小于0.08吗?  我用ansys分析了安川的一个机器人(定位精度+—0.06),其大臂变形为0.2,到底怎么回事啊? 不了解啊  忘高手指点一下"
发表于 2014-2-12 19:42:05 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是刚度,在工业机器人设计中,刚度对强度更重要
发表于 2014-2-13 10:42:46 | 显示全部楼层
咱机械论坛应该有高手知道!
发表于 2014-2-13 17:25:36 | 显示全部楼层
特地赶来学习啊
发表于 2015-6-30 16:02:12 | 显示全部楼层
根据负载求解啊,强度一般都没有问题,主要是看刚度数据,根据deform变形数据分析,变形量大于设计精度,那定位精度就会产生问题,
发表于 2016-8-2 18:17:53 | 显示全部楼层
考虑分析结果的有效性
GMT+8, 2025-2-23 06:23 , Processed in 0.099080 second(s), 20 queries , Gzip On.
