查看: 10808|回复: 17
如图。红色标记的两个孔同心度要求0.01,需怎么加工出来?
发表于 2013-6-9 16:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。红色标记的两个孔同心度要求0.01,需怎么加工出来。。。6 S9 c- d/ |" a4 c6 F1 A
跪求高手!!!
发表于 2013-6-9 17:49:59 | 显示全部楼层
额。。。你想怎么检测。
发表于 2013-6-9 18:46:25 | 显示全部楼层
9 y' Y1 e9 v8 I' U) i: S& x
$ V( Z0 z0 e4 w6 E1 I1 n7 i" f( r把大孔的公差标出来,否则没有意义。
2 i) Q7 L7 I, I1 G) Y* c9 m; M( l
5 k8 T, l, x3 u. W说一下两个8毫米孔的加工,深孔钻一次装夹打出,尺寸小1到2丝,% p4 O$ @/ q8 z0 L; I3 X
再用钢珠直接压出,或者研磨到位,保证尺寸。
! L, b* g4 G) g, n接着以两个8毫米的孔定位,但定位柱子尺寸为8mm小5缪,柱子要两头到位,中间大部分要做小,是“工”型柱。6 @! Z) L- [/ L
以柱子定位工装打表打直,加工大孔。- A/ i6 }: H4 M
. K9 ], P- f, t; _
以上加工检测对于几个大孔的公差是有要求的,如果大孔公差小于1丝,以上方法就不行了。
发表于 2013-6-9 20:02:48 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-9 18:46
& w. ^+ K, O$ F/ e$ ~% h$ P! c$ o/ F把大孔的公差标出来,否则没有意义。+ X7 l3 q1 A7 j* W) ]6 [  G. l
' ^7 u% `1 D# F8 ?1 L% m' y9 K说一下两个8毫米孔的加工,深孔钻一次装夹打出,尺寸小1到2丝,
4 D2 `. Y4 a! a. d3 A
你磨的出来吗?孔只有8的,公差还是0.005,如果只是平面这么小的公差还好做,磨不了,他工件估计还是个长方形的( s. e' w& a7 u4 f, R2 b
发表于 2013-6-9 20:12:41 | 显示全部楼层
joryssl3210 发表于 2013-6-9 20:02
0 B& p- G+ P- u( R# Q你磨的出来吗?孔只有8的,公差还是0.005,如果只是平面这么小的公差还好做,磨不了,他工件估计还是个长 ...
3 s) ]/ P: K* X6 p6 N6 m啊,磨不出来啊,要不把楼主煮了?哈哈哈。
发表于 2013-6-9 20:30:54 | 显示全部楼层
油路块,液压阀孔,用成型刀做,大孔处应是螺纹,6级精度,同心度不需要这么高吧
发表于 2013-6-9 21:03:32 | 显示全部楼层
阀块,要研磨了
发表于 2013-6-9 21:12:19 | 显示全部楼层
应该是液压阀阀体零件,按一般阀孔,两孔的同心度应该没这么高的,阀孔台阶孔可用复合成形刀干出,
; d6 @6 }/ O0 C1 e* l+ Q5 e. q3 C, I至于两孔的同心度,我想应该取决于分度回转台的精度,
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:41:12 | 显示全部楼层
碰到高手了。8的孔是磨出来的。也猜对了是阀体的零件。 我再上个图大家看看估计就明白了
+ h' t# J4 f4 t& x; d2 u1 \
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:43:15 | 显示全部楼层
之前做了几个精度没有到位。老是会漏油 很纠结!!! 求社区里的高手帮助啊!!
GMT+8, 2024-11-29 10:42 , Processed in 0.062674 second(s), 18 queries , Gzip On.
