查看: 15294|回复: 9
人手可以抓住多少牛米的力?
发表于 2013-6-9 15:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一台旋转中的电机,人手抓住旋转中的主轴,最大可以抓住多少牛米的力?
发表于 2013-6-9 16:00:46 | 显示全部楼层
一般人10NM以内
俺说的是“以内”哈。。。  发表于 2013-6-9 16:16
大侠神力  发表于 2013-6-9 16:06
发表于 2013-6-9 16:06:32 | 显示全部楼层
危险动作且没有实际意义。
发表于 2013-6-9 16:10:31 | 显示全部楼层
如果是用长的扳手拧紧螺栓  好像可以到240N.M  高点的能接近300   电机可不要那么弄了  危险   楼主要测量扭矩吗?
还好 或者好像人机工程的书上面有介绍人的一些参数的  发表于 2013-6-9 16:17
没有,只是问问而已  发表于 2013-6-9 16:11
发表于 2013-6-9 16:17:17 | 显示全部楼层
根据手册中记录。成年男性手掌平均握压力为400N,最大500N,女性为300N。手指捏压力为100N。以上为东方人体型数据。
发表于 2013-6-9 16:20:42 | 显示全部楼层
如果按摩擦系数0.5计算,也就是最大250N的摩擦力,再乘电机轴半径(40mm?)250*0.04=10Nm。最大了。
发表于 2013-6-9 16:21:28 | 显示全部楼层
你看看扭矩扳手最大多大的扭矩  大概就知道了。
4 U) A' l& r+ {3 @1 B' L  F
发表于 2013-6-9 17:37:06 | 显示全部楼层
想试的话  建议去握电动扳手   一点一点往上加扭矩   这样比较安全   握住了就打滑了
发表于 2024-3-30 12:13:09 | 显示全部楼层
大佬最后咋样了?大概多大扭矩?
! H% ~1 V$ K& l4 l
发表于 2024-4-2 09:49:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 13:29 , Processed in 0.085558 second(s), 16 queries , Gzip On.
