查看: 8394|回复: 17
圆形的特性推论可以帮你解决系列问题。
发表于 2013-6-9 13:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,最近说到了基础。也有人发了一个简单的题。于是有了这个念头。其实,有些基础的东西可以一方治百病,只是看你能不能想起来用了。. u; \! o" O/ K6 |
原帖地址:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124540&extra=page%3D1
7 H/ K: ^3 t5 R8 T
' ^# o' }& Z" Z1 f1 |* q5 X# H3 t
这类题其实都可以用一个推论来解决。原自圆形的特征。
: ^6 h# F4 t8 r, K3 ?$ Z- F
圆,当一个圆沿某一平面做纯滚动时,其圆心走过的距离恒等于其自身转过的弧长。8 J/ l( [5 f9 W! s7 M8 q/ m& ?
证明:如图* X. f6 d# |( y
, b  D3 H. V$ E4 ?" `! L
假定一个圆转动一个足够小的角a,那么其滚过的痕迹为一线段(因为足够小)。
( w, h. `- x; F" B5 T; ~$ _
则有:弧AB长等于线段AB长。 根据几何关系,OA垂直于线段AB,OB垂直于线段AB,OA=OB,于是有OO线段长=AB线段长。
7 X- q/ y! {* G# g( [) t8 `
因此得到推论结果:圆,当一个圆沿某一平面做纯滚动时,其圆心走过的距离恒等于其自身转过的弧长。
4 j0 @1 z; s$ o" o: o( Q( M
而这一结果会使得上面提到的一系列题目得到最简单的解决办法。因为你可以不用去管它什么形状,你所需要的只是计算出圆心走过的距离。然后根据这一推论得出结果。8 K( L8 m$ a& X
9 y3 r9 ^& G3 B- v  _
实例1:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124540&extra=page%3D1
: P9 K7 l: t$ Z, O4 _6 \       解答:
        (别管里面的标注): a3 n4 D# T0 E: K: k! V& o
   圆心走过的距离为:(中心圆半径+小圆半径)*2*pi=m*(Z1+Z2)*pi  ——(1)
* p2 }/ \7 N: y! A, @           则小圆围绕中心圆转一圈走过的弧长为: m*(Z1+Z2)*pi
1 P3 z% b* b# F8 n' }1 J6 }3 ?! ?( c           则小圆转过的圈数为: n=m*(Z1+Z2)*pi/( m*Z2*pi)=(Z1+Z2)/Z2
. |6 }# G/ |2 {           带入数据得到: n=3
: ?6 Y0 T3 G2 l; ?% v9 @: {- [" k: m7 Z- H( [
实例2:
( Z) v# D5 p( S1 z: G6 c# T
           这样一个图形中,小圆转过的圈数。5 v6 \1 ?$ u7 j, r! j/ ~0 u
           同样。按上面的步骤:圆心走过的距离:6*b
& k1 M9 Y" t& G- \4 y3 p: j) n           小圆对应的弧长:6*b
4 u3 k+ c: G; u+ @           转过的圈数:6*b/(a*pi)
, v" T8 G. G% l6 N1 g- O* S           b怎么得到。有c有a,不要告诉我你算不出b来。哈哈。相似三角形啊。5 r, O4 h2 a8 d8 f, Q, Y5 A1 V8 ~
5 c. @4 h, [  L  _. \4 K, N
同理,你可以很方便的计算出例如像实例2种圆在外面滚的结果。还有很多结构复杂,不好判断的图形。
0 h9 y5 s9 x+ r; o. Y5 G
请注意:齿轮转动的本质是分度圆的纯滚动。因此这个方法对于所有行星轮问题同样有效。
. }+ g" a' O4 V  J: ^# U
+ L# Q/ h" B; _% R& q7 X9 ^
说这么多,希望对大家有所启发。
这……足够小得需要微积分啊,否则证明没说服力  发表于 2013-6-9 14:28
风追云 + 1
发表于 2013-6-9 13:36:16 | 显示全部楼层
看到这个,我想起了摆线齿轮
哈哈,知音啊。  发表于 2013-6-9 13:39
发表于 2013-6-9 14:03:58 | 显示全部楼层
顶一下,非常实用
现在加工手段越来越多,越来越难,最近一直在测试枪钻机,  发表于 2013-6-9 15:02
是啊。前几天有些求加工的帖,也没看到您出来。甚是想念。  发表于 2013-6-9 14:19
哈哈,最近太忙,端午节终于可以休息了  发表于 2013-6-9 14:10
顾老师好。  发表于 2013-6-9 14:07
发表于 2013-6-9 14:17:41 | 显示全部楼层
大侠的见解一直都很透彻,通俗易懂,比那些教授讲的都好哇!
发表于 2013-6-10 21:38:15 | 显示全部楼层
看到这个,想到用根不计厚度的绳子绕在圆周上,绳子头固定住,让圆滚动起来,绳子就会放出来。绳子的长度就是圆滚过的弧长也是圆心走过的距离
发表于 2013-6-12 18:07:52 | 显示全部楼层
谢谢,受教了楼主。
发表于 2013-6-13 09:12:27 | 显示全部楼层
大侠,你这要点水平才能用好,我等“拿来主义”还是不得其要旨啊!惭愧~拜服!
发表于 2013-6-15 13:28:56 | 显示全部楼层
一般复杂问题往往需要这些小的知识点架构起来,启发了
发表于 2013-6-15 14:06:18 | 显示全部楼层
楼主,这个原理是不是在摆线针减速机内常用。。。
共轭  发表于 2015-6-26 09:49
发表于 2013-6-17 09:07:59 | 显示全部楼层
正解
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.062966 second(s), 17 queries , Gzip On.
