查看: 2980|回复: 7
30毫米宽2米长的直线导轨一根,双滑块
发表于 2013-6-9 12:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  T9 P9 ?, a6 D3 z- h- x
3 }  I3 S8 T+ t4 r8 v
3 V; D. h' Z7 J) a* j5 L型号,BRH30B,是四列滚珠系统,成色其实还好,就是没上油江南最近潮湿,有点锈,这个500元一根,双滑块,其中一个滑块塑壳有坏,需要修理了。: x  [" L+ p" @) B8 G6 U8 n0 G
发表于 2013-6-9 13:44:19 | 显示全部楼层
敢问大侠,这个打算用在什么上。
发表于 2013-6-9 13:48:19 | 显示全部楼层
太长,滑块太少
发表于 2013-6-9 14:13:07 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-9 13:44 ) V; J" s+ q& }9 Q2 C
敢问大侠,这个打算用在什么上。
% b& {$ [" J. [, C
大 大侠开板叫卖,
" b. I. D8 Y! W& Y7 x哥们有用得上的就买去用。7 T! \1 b* Y6 @+ I% h( K8 e
BRH30B    精度等级H,即高级精度。
% G+ T. E* z1 d  z! u如果导轨没磨损,除锈可用,500挺滑算...
, G  X7 J3 j  W' z+ G不过看滑块,视乎不太可观!!# _1 @5 [" N; B  }, E
发表于 2013-6-9 14:18:16 | 显示全部楼层
你要是再长些,我们就用的上,我们用的是brs的,低组装,三米多长,您这个是高组装的,长度不够,遗憾~
抱歉,您的导轨要是再长点还可以用的上,表述有误~见谅~  发表于 2013-6-9 14:19
发表于 2013-6-9 15:37:23 | 显示全部楼层
那是滑块的密封垫,如果坏了的话就要更换了,要不然密封性没有那么好,不能起到防尘的效果,长期性运行的话容易导致异常磨损,缩短使用寿命的!还有是生锈的话会影响其运行的,这个天气要注意防锈哦!
白云飞雨建虹桥 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-6-9 15:58:32 | 显示全部楼层
用不上啊
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:54:30 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-6-9 13:48
  A: t* q9 m2 r6 O+ ~太长,滑块太少
$ |* @$ e  u" C7 e! h4 R我还有一对1440毫米的THK四列滚珠导轨,是2根四滑块的,你要不要呢,1200元要卖,精度很好,因为是X轴的,是一台日本沙迪克镜面火花机上的X轴线轨,X轴实在Y轴平台上面的,离接水盘距离远,所以成色很好,没有磨损。同一台机的Y轴导轨就有进水问题,不过日本造的导轨钢材很好,锈蚀也不明显,那个Y轴导轨被一个客户买走了,它就图便宜,其实论性价比我的X轴导轨要高得多,这个火花机配的是THK C2精度2505与2506的的滚珠丝杠
, W3 n. F2 O4 Z; C2 Q/ _, \
我要便宜的做机械手的导轨,贵的好的没必要啊。 机床上的要新的。  发表于 2013-6-9 18:43
GMT+8, 2024-11-18 06:14 , Processed in 0.059278 second(s), 22 queries , Gzip On.
