楼主: 我图我在
如图所示;回转刀架问题!
发表于 2013-6-9 17:35:06 | 显示全部楼层
这么明显的问题还有争论?不管你是装的什么刀,以离主轴最近的的刀号为准。很明显 。你这装的内孔刀虽然是在4号刀位上,但是在对刀或编程时只能是1号刀。还有。4刀位的只能一个方向转动,你可以自己试一下
发表于 2013-6-10 18:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
四刀位还会有零点刀位??他的刀位是靠输入信号的二进制编码转换的吧
发表于 2013-6-10 19:04:29 | 显示全部楼层
把你的1234标在四个角上就对了,每个刀位可以竖着排刀车外圆也可横着排车内孔
非常感谢! 你的点评!容易理解! 多谢!  发表于 2013-6-19 13:17
我图我在 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-10 19:24:00 | 显示全部楼层
T404  前面的4是刀位号,后面的4是刀补号,也可以是T402,T403.4 Z$ R0 y3 ^+ ~8 C. O
发表于 2013-6-10 21:34:41 | 显示全部楼层
♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2013-6-9 11:35
) Q: x4 ?$ h: j对刀用T0404,四方刀架只能顺着一个方向旋转,(也有可能会两个方向旋转的,但我没有见过,一般的四方刀架只 ...
: x  J& G' i. K; H# ^" `, E- r
哥们·是一号刀位!!!
发表于 2013-6-10 22:43:05 | 显示全部楼层
这个问题似乎问的有点奇怪
$ _) S$ t: K/ P$ s* {5 n5 m4 Z" \
GMT+8, 2025-2-24 17:53 , Processed in 0.060385 second(s), 18 queries , Gzip On.
