查看: 2356|回复: 6
关于车床宏程序(B类)拜师帖
发表于 2013-6-8 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   初学宏程序,按照教材上的实例一字不差的输入床子内(法兰克jo-TD),试运行时报警提示“复合程序内指令非法”
: E/ F  Z7 }: m* k* D所以不懂,一头雾水是不是需要修改其他参数啊 ?还是实例有问题?
3 M' [3 b' m( d8 |7 T实例:O1234;
T0101 M03 S600;
GOO X34. Z2.0;
  G73 U14. W0 R7;
G73 P10 Q20 U1 W0.05 F0.1;
N10 G00 X0.;
  G42 G01 Z0. F0.1;
#1=0;
WHILE [#1 LE 144] DO1;
  #2=14.*SIN[#1];
  #3=20.*COS[#1];
  G01 X[2.*#2] Z[#3-20.]F0.1;
#1=#1+0.5;
END 1;
  G01 Z-40.; X28.;
  W-10.;
N20 G40 X33.;
M03 S800;
G70 P10 Q20;
G00 X150. Z150.;
M5;
M30;
5 d4 b( F4 U( a过几天会回来一台法兰克小排刀数控 加工环型零件,很简单就四个面  。先求教上面这个问题 ,下面这个问题等床子回来后再求教(有偿)- w& }) e: G# u$ Q
: J. f' b7 o9 ?+ L& j5 }
7 V0 M! d- C- r+ H( x
9 a' ?9 u7 _7 s7 H$ a补充内容 (2013-6-10 09:26):* k9 l0 `, M0 t; [$ Z
只是想知道目前的一台TD床子为什么运行不了 上面的宏程序实例 再一个想找个精通宏程序的师傅 拜师学习一下(有偿) 目前这一台是打样用的做个圆弧什么的   后面的床子都需要连环切削(有自动送料装置) 产品用量很大
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:20:37 | 显示全部楼层
怎么没人来啊
发表于 2013-6-8 23:07:20 | 显示全部楼层
不懂,正在学习中
发表于 2013-6-9 09:27:08 | 显示全部楼层
不懂楼主什么意思.....
只是想知道目前的一台TD床子为什么运行不了 上面的宏程序实例 再一个想找个精通宏程序的师傅 拜师学习一下(有偿) 目前这一台是打样用的 后面的床子都需要连环切削 用量很大  发表于 2013-6-10 09:21
发表于 2013-6-10 11:13:49 | 显示全部楼层
①輩ふ愛伱 发表于 2013-6-8 22:20
, z2 W2 p, A$ _+ x  l怎么没人来啊
' i+ I: q- B7 |
980TD不支持B类宏程序的......980TDa TDb的支持...218 983 988都支持...
是FANUC系统(oi-mate-td)的床子  发表于 2013-6-10 11:57
发表于 2013-6-10 13:18:44 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2013-6-10 11:13
' z# I* b( G. Z: K1 O: F7 e6 t. @980TD不支持B类宏程序的......980TDa TDb的支持...218 983 988都支持...
6 l! h& g6 ~6 W2 N
哦.....那就是系统提示的报警信息...循环内不能使用变量
那该怎么办呢? 用IF能代替G73吗?  发表于 2013-6-10 19:31
 楼主| 发表于 2013-6-12 09:46:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 17:35 , Processed in 0.084953 second(s), 21 queries , Gzip On.
