查看: 3723|回复: 14
薄壁件车削尺寸不稳——求解
发表于 2013-6-8 19:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sniper2006 于 2013-6-8 22:07 编辑 + _& V1 d3 r& M/ [6 K
) w. _* @: K( @5 r. G
卡盘压力0.8-0.9Mpa(以前也是同样的压力),程序、刀具都没有变化过 。
2 ^+ b/ a7 N, f# L毛坯厚度3.5mm,A面是毛坯面,B面是车削加工过的粗基准面
8 g2 G1 ^$ b- L# ^. p4 D) y卡盘端面跳动和径向跳动小于0.0046 K' w' v/ p/ W
材料:20CrMnTi
- N( x7 s) [( E7 G9 l9 Y* V3 D
- E1 r7 K9 n. V! _% K, z
* H5 Z9 i6 H- X% V) y: C& R9 H( u" b
2 u  P/ b# R! v  w以前的工艺流程是:: v' a/ Y6 v5 O8 z
1、以B面为基准加工A面,车到3.4mm. u" U6 ?* P6 K+ q2 k# }2 |8 s) X
2、以A面为基准加工B面,车到尺寸3.3mm
+ E' W$ u3 L4 S2 X. @% o& V8 A6 j以前这样加工一直没有问题,测量1 2 3 4四个点的尺寸,厚度相差在0.002-0.01mm之间,现在按照同样的工艺路线车削3.3尺寸时不稳,测量 1 2 3 4四个点的尺寸,厚度相差0.02-0.04mm。
4 o, |% G. j& b+ M6 c2 j3 o2 Z  M1 X7 p* Y2 }
现在如果按照这样的工艺流程走6 Z6 T8 x/ A: x& b
1、以A面为基准加工B面 ,车到3.4mm8 t- d& L& t% e8 f  _
2、以B面为基准加工A面 ,车到尺寸3.3mm0 f3 V3 G  N; N$ f2 h1 G2 y: D
测量1 2 3 4四个点的尺寸,厚度相差也在0.002-0.01mm之间
( j( O* i9 h( d2 U% M7 T7 a# W+ V2 I2 e
现在的问题就是为什么按照以前的工艺流程走,会导致3.3mm的尺寸不稳定
) Z/ A0 W% L$ s# n& t- J  V
; L- O: r. n. `. H* V6 q- E2 S. i# o3 b+ W7 y
) @' ?* \/ N  Z; X: q1 B
01
9 K% y1 q7 E1 {9 j$ B! A: V/ ~, l" \3 v$ k$ p# }) U* d: Z7 g
/ `5 D3 m4 v" O& P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. {+ z/ q. }- F6 \. B1 K
02* t2 T; J" i! H& J, \0 O
4 L% A$ B1 q/ b+ y4 v6 ?% b5 P
, D1 E' n: X: O' g
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 s7 @( I$ T4 z% r" n8 J1 C: T
$ l1 I4 \2 f2 B3; C$ j  Z( H; I- s$ w
1 a) O  k8 x# ~% v; ]
  ]) u" \7 D. G. p. q  z-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* |: A. y! b! A0 ]7 o; W/ G9 _
' X' D# l) R8 Y8 r. n4卡爪修成如下图
8 L( q+ z- z* B, v5 P) b/ ^6 d" H3 p) z# X; U, k! U
% E1 {7 w3 O1 `+ E, e+ j
( y8 @2 U. L( J8 }) C3 P0 w4 }8 B& p附卡爪草图:+ P! d+ `; R: h+ P: M( [7 R/ D! f
+ `- e8 Y+ j+ z
! D9 L1 Z5 |  z* I1 {4 h( B* d0 N
9 f5 G7 R. L+ I- a& k
1 ]: Q5 ]/ N5 `7 p: c$ Q# l4 B( @* G
发表于 2013-6-8 20:14:42 | 显示全部楼层
楼主说的是平行度不好吧 那可能问题在软爪上
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:17:36 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2013-6-8 20:14 / @! w( q+ `$ k( y  k" I5 x0 S
0 m7 l# y& ?' H, p: J. t2 h平行度可以有0.08,这个没有问题,4个点厚度不一样,3.3尺寸容易超差) A$ h+ G; D5 b8 l6 e
发表于 2013-6-8 20:58:31 | 显示全部楼层
液压卡盘不懂,如果是手动卡盘,那很有可能是操作工的问题了
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:10:37 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-6-8 20:58
* X' Q0 e4 v  o液压卡盘不懂,如果是手动卡盘,那很有可能是操作工的问题了
' J, p9 Y" A+ H( `' t2 U7 N可以排除人的因素,重点是卡盘的修整8 H9 d" Y& G8 z7 s/ f0 p- Z1 N; J
发表于 2013-6-8 21:37:39 | 显示全部楼层
应该是夹具的问题!可能夹具有一些变形啦!用表打一下!
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:48:02 | 显示全部楼层
浪漫之旅 发表于 2013-6-8 21:37 , H: ^+ X& S5 U  X" F4 o
# F/ _4 f# ?$ [) p( ]
夹具端面跳动和径向跳动在0.004左右
假一个圆柱体修到,零件外圆尺寸  发表于 2013-6-12 15:46
爪子修的时候怎么修的?法兰?打表测端面有夹东西么?  发表于 2013-6-10 21:47
发表于 2013-6-8 22:01:39 | 显示全部楼层
是什么材质的?有可能毛肧硬度等方面有稍微变化呢
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:08:19 | 显示全部楼层
: a! \4 O, H* b
①輩ふ愛伱 发表于 2013-6-8 22:01
4 Y8 `, u4 H4 T1 V' G  N1 `: V是什么材质的?有可能毛肧硬度等方面有稍微变化呢
! h9 r- ?7 p& B, a6 D
材料20CrMnTi1 a* K" @; C8 z9 X+ d  ]- r
发表于 2013-6-8 23:28:17 | 显示全部楼层
操作问题
GMT+8, 2025-2-24 12:26 , Processed in 0.062461 second(s), 20 queries , Gzip On.
