查看: 10027|回复: 21
这个菱形销怎么加工
发表于 2013-6-8 17:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
菱形销好办,这个是为连杆大头端定位的菱形销,所以并非绝对的菱形,头上有圆头,因为圆心的问题怎么加工/ Z9 C1 z8 M* p4 N1 @" @& G& S
发表于 2013-6-8 22:28:03 | 显示全部楼层
1 先做车直径50,直径80的台阶销,及孔,及斜台阶,  t, {/ a1 c$ Y( V* q
2 倒角如果可以手工修地话,将一板割50孔,将工件放入50孔后,整体割外形,  如果倒角不能手工修,就加工中心对台阶件加工就好了.- G6 V" m, g4 P! S* `/ Y
可能需要抛光倒角/ q% g3 n4 |& k2 |
是参加讨论,挣积分的!
很好  发表于 2013-6-9 09:15
发表于 2013-6-9 08:20:56 | 显示全部楼层
是不是类似这种东西啊。一般用到哪里。
发表于 2013-6-9 08:39:37 | 显示全部楼层
挣积分
发表于 2013-6-9 09:04:57 | 显示全部楼层
用的很多,一般是misumi买的
发表于 2013-6-9 09:16:07 | 显示全部楼层
衮雪76 发表于 2013-6-8 22:28   U9 n! ?& h$ k' D
0 U6 l5 E( H# c7 L2 倒角如果可以手工修地话,将一板割50孔,将工件放入50孔后 ...
* T+ u% _- P" y  o+ G2 I$ J
可以直接车
2 Z/ j6 i- |0 |5 A/ @6 v5 ?- O
发表于 2013-6-9 21:38:41 | 显示全部楼层
# N8 ]( y$ T+ ]0 \+ C9 P. Y# d: R& M7 D
圆弧不是同心圆,所以楼主才提出问题的,如果是同心圆,我估计他不会提这个问题
发表于 2013-6-10 17:54:29 | 显示全部楼层
好题啊!研究研究!
 楼主| 发表于 2013-6-10 20:43:22 | 显示全部楼层
衮雪76 发表于 2013-6-8 22:28 ( N" z1 Q& c+ [* i, v, F8 H% m
1 先做车直径50,直径80的台阶销,及孔,及斜台阶,; _. }) `0 P6 T1 l' N
) a" ^5 z, d3 X2 O3 R2 d两边圆不是同心的,没法车2 t' e1 s. O" L# f3 i& K0 \
 楼主| 发表于 2013-6-10 20:44:13 | 显示全部楼层
guoshouxu0214 发表于 2013-6-10 17:54 0 m0 E: @: U( Q8 K& {  Q) y2 a) H% }
好题啊!研究研究!
4 v+ u- a7 `4 k2 a多谢了,我用到这个定位元件,好奇怎么来的
  I# A0 v' d; |
GMT+8, 2025-2-27 02:35 , Processed in 0.085666 second(s), 23 queries , Gzip On.
