查看: 2819|回复: 9
小批量自动化生产难题解决了吗?
发表于 2013-6-8 15:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
听报道说是美国已经解决了小批量自动化生产的难题,请问大神们这个消息确切吗?另外就详细情况能否一起交流一下。随着网络的普及,我们也看到好多新技术的出现,但我感到可怕的是,就在我们惊讶别人作的设备多么先进的时候,我们自己却刚刚开始,很多甚至就根本不知道。而这些东西被我们看到的时候,之前好多年人家就已经搞出来了, 这个差距多大啊。美国登月老早就上去了,中国这才刚刚开始一会轨道,一会儿舱外的磨蹭。
发表于 2013-6-8 15:57:02 | 显示全部楼层
就是所谓的高速‘组合模式’,这个有不少年了,其实米国也没能完全解决,假如能,就不会在中国‘攒’机了,
- k5 R4 o! A3 H& p4 `2 z" G8 y, [% s- P2 N* V: O& p- D
这种模式,一个是高速,一个是灵活,但真正要做到这两点,也非常难的,
* B# b( i4 K" X5 d5 m( P3 j3 i) P1 z: y2 @7 D2 r
高速要用凸轮,组装向‘转盘化’发展,比如刀片等小东西,米国依然是世界最高速度,谁都打不过他,这可以从其仿制英国缝纫机开始,米国仿制的缝纫机最终打垮英国与德国,现在起工业重型缝纫机依然压倒意大利与日本,  w$ a3 q; G7 ^2 a( O
6 r9 x5 i- G+ d' o6 e再就是‘多凸轮盘结构’,可以采用灵活换档,或电子化换档的措施,解决灵活性,
! y% _3 c! b, r" ]) _' q
1 ?' R- _5 G  Z还有就是电磁驱动组合凸轮形式,
( `/ B7 f0 e/ m8 g, z5 t) {% X. [9 ]4 }* ?4 |( W* P
国内仿制一个东西,一般是向下发展的,既然向下,就没法解决这些难题,因为最基础的凸轮,没有人懂,
4 [1 y/ P+ G" d
# _) o; I1 n8 L( Q" w5 q你想玩这些,就按我说的,玩起来,以后有很多出路
但如果真有突破,可就够我们地球人喝一壶了。  发表于 2013-6-9 10:53
998大侠说的没有完全解决,也有道理。但我感觉没有那么简单,之所以到中国来攒机,老美有很多考虑。这个报道好像是最近才听说的,998大侠说的凸轮等确实早就有了,包括说的一种机床万能夹具就是这个原理。  发表于 2013-6-9 10:52
这个公用基准如定位工艺孔或者销等,定下来后所有的工序就好办了。我的理解也就仅到如此。不过美国这个国家就是这样的,好多新技术储备都有了,但不到合适的时候是不会拿出来的,所以一种担忧就出现了。  发表于 2013-6-9 10:46
另外有一点补充,人家的小批量自动化生产解决方案好像是一个系统工程,就是说再做产品设计的时候就被纳入这个系统里面了。举个我们大家都理解的例子,就是一个产品在加工过程中为了保证定位和夹持,得有一个公用基准  发表于 2013-6-9 10:42
998大侠的视野到底是前沿些,谢谢指教。  发表于 2013-6-9 10:37
发表于 2013-6-8 16:22:35 | 显示全部楼层
<how its made>里面很多米国 英国 德国的自动化机器 都是大侠说的凸轮驱动 转盘形式的% c9 \; V+ E% e1 W5 O8 h
) d( C8 h" p/ u0 G' S
速度的确很快  基本上一个环节都是一两秒
凸轮结构没法仿制,就像中餐的大厨,必须一步一步都学通了,才能炒菜,许多东西不懂,连山寨的能力都没有,  发表于 2013-6-8 16:47
发表于 2013-6-8 17:05:18 | 显示全部楼层
凸轮这玩意针是这么回事
发表于 2013-6-8 18:24:15 | 显示全部楼层
人家不出来,我们怎么做啊,COPY啊
有些生产线就从来没有卖到中国来,你怎么山寨?就像航母,没卖给你,你怎么都不会懂里面是什么,因为自己是不可能琢磨的,必须有一个实物可以山寨,  发表于 2013-6-9 10:24
发表于 2013-6-9 08:26:35 | 显示全部楼层
工业现在话技术核心重要,连仿的机会都没有,就让着仿都仿不出来,那一个叫牛
发表于 2013-6-9 10:02:35 | 显示全部楼层
a5248714 发表于 2013-6-8 16:22 & H, b& M7 F" m; o( l" N
; }4 t# E0 i0 r5 E
4 ?8 k8 u+ c, g速度的确很快  基本上一个环节都 ...
) j# h! A+ V/ B5 n7 X; O) G
连山寨都不行,技术水平差太远了。/ P+ o2 s6 B& d2 ^
发表于 2013-6-11 09:47:13 | 显示全部楼层
好厉害啊
发表于 2013-6-13 10:34:58 | 显示全部楼层
多品种小批量,头疼的活儿啊
发表于 2013-9-7 13:16:08 | 显示全部楼层
柔性生产也是这个意思吗?
GMT+8, 2025-4-7 02:14 , Processed in 0.067782 second(s), 20 queries , Gzip On.
