楼主: jiuduan
基本的尺寸标注,看看你的基本功如何?
发表于 2013-6-8 16:59:28 | 显示全部楼层
没有达到你们的境界
发表于 2013-6-8 22:36:42 | 显示全部楼层
9 O0 i; \$ g; `  D. G" _  K  k/ L; U$ F) g/ R3 N: q
第二题本身有问题
  r& _. [7 V' M2 M) j! f2 ~0 T装配体总共2种零件,方块和带触头块。问题在于,方块本身无任何限制,可以左右浮动,那么我只要触头块,那个触头,10的尺寸做负公差,一定可以塞入那个槽。当然,由于触头长度和槽深度,公差不可能做到0碰0,10个零件,上面那个面平面度会有点问题
4 d+ A, U( M" O2 P
' L/ Q$ Y: v3 m$ v* x$ ^- H顺便说句,先装配体后拆分零件是从上往下设计方法,也有先零件再出装配体的方法,是从下往上方法,不可一概而论
一般情况下,10几二十几个零件的配合都需要严格用零件的公差来控制间隙的话,那么只能说你的结构设计不合理,过于理想化了(显然你也意识到结构方面有问题,所以出题时就先排除了结构缺陷)。那么恭喜你的下属了……  发表于 2013-7-19 23:24
先出零件图并不意味着抛弃装配图,凭空想象给零件表尺寸公差。这时候就考验一个机械设计人员对公差的选用、查手册是否熟练以及经验的多少了。  发表于 2013-7-19 23:19
从理论上来说,设计一台机器确实最好先出装配图,再出零件图(对于复杂的设备这是最好的方式)。但很多时候,考虑到生产周期以及市场的变化时,必须先出标准的零件图用于加工,再出较为详细的装配图。  发表于 2013-7-19 23:17
零件的公差,只有根据装配体的公差要求,进行倒推计算分配,我真的不知道,还可以先零件,再装配体的  发表于 2013-6-13 20:37
画图可以先出零件再出装配体,尺寸公差呢?先出零件,然后,装配结果是啥,就是啥,因为零件公差定了,装配体公差也就定了。  发表于 2013-6-13 20:36
发表于 2013-6-16 23:38:21 | 显示全部楼层
1,100+0.02  -0.03这样一定能过关吧$ h- f0 J4 `) {( M
2,真心不了解  貌似有个定位孔   但没说有什么条件   对横向装配不会有影响     但楼主表了90度    看来要考虑了     那么单个零件之间的平行度也要考虑了  若零件下面是装配基面   那么零件装配接触面与纵向面的垂直度也要考虑了  定位处装配还要过盈或过度配合  防止装配倾斜  造成横向误差    真心搞不懂……6 m1 j7 D& J+ y9 _
只考虑图的话   90度标个公差  定位孔过盈或过度配合公差   就行了   怎么标不清楚   一般形位公差是尺寸公差的五分之一吧   楼主看着办  分配一下  黒
装配体配合精度的高低,除了尺寸公差要求外,还有形位公差也更为重要。若零件的精度达到0.02~0.03的级别形位公差必须要到+ -0.01了  发表于 2013-7-19 23:31
100+0.02 -0.03 ,这是基本解法,名为“极值法”,这种公差分配方式,当然过关,就是成本太高。  发表于 2013-6-17 10:47
发表于 2013-7-2 21:32:14 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-8 13:20 8 Y( L! l! ~: n- B2 x# Q
楼主既然如此爱玩,不妨也来玩几道题吧,展示展示您的才华。! m* T" g8 |3 S5 y
1。1^2+2^2+3^2+...+123456789^2的尾数是多少 ...
) e9 Q: r2 V, e4 T5 x9 u2 C; c/ ~
第二道题,浮力等于杆的重力,初中就学过。1 j+ }, p; j5 w+ T
呵呵,我告诉你是0,你信吗?  发表于 2013-7-2 21:35
发表于 2013-7-2 21:42:00 | 显示全部楼层
大老虎ds 发表于 2013-7-2 21:32
% R  n  h1 W/ b3 k第二道题,浮力等于杆的重力,初中就学过。
# m5 m( t8 B* Z) x& [
信,竹竿捅到泥土里了,是吗?怎么变成脑筋急转弯了
' y- {- w" \" f8 V% e  M2 z- ~& f( b  @
' X* |7 Z3 _" Y3 F! u& R2 W' S
发表于 2013-7-3 15:48:50 | 显示全部楼层
搞技术的哪有那么多心思
搞技术的,不要心思?数字乱标一下就可以了?  发表于 2013-7-4 09:20
发表于 2013-7-11 17:51:54 | 显示全部楼层
受教
发表于 2013-7-12 16:39:46 | 显示全部楼层
没看明白
发表于 2013-7-12 19:15:44 | 显示全部楼层
过来瞎看看公差分析做题。只是想说,出题也要严谨点。
发表于 2013-7-12 21:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你还真不懂技术
GMT+8, 2025-3-9 22:27 , Processed in 0.061945 second(s), 16 queries , Gzip On.
