查看: 3674|回复: 6
接到了一个假轴为题的课程设计,我无从下手,求助
发表于 2013-6-8 10:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只知道假轴一般用于汽轮机转子赵正用的,但是它的定义我完全不知道,网上也找不到。零件很简单,但是同轴度 圆度 垂直度要求实在很高,我不知道怎么才能保证。不知道各师傅有什么见解没有?
发表于 2013-6-8 12:44:39 | 显示全部楼层
我在装配一些大型部件的时候,经常会把需要机加工的那部分单独做,然后用假轴铆焊,或者安装。
; ^4 B. W6 ]+ S假轴的精度比工作轴精度高10倍,而且假轴必须设计成刚性好,耐磨,重量轻,一拆装。
发表于 2013-6-8 15:30:40 | 显示全部楼层
第一次听说,涨涨见识
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:18:35 | 显示全部楼层
ninggq2002 发表于 2013-6-8 12:44
- V# L/ X# S) g我在装配一些大型部件的时候,经常会把需要机加工的那部分单独做,然后用假轴铆焊,或者安装。5 g! w1 L- _/ m/ L4 v
假轴的精度 ...
  e$ C+ G' M- s$ \$ F9 o4 y6 s' J问一下,我图纸的左视图下方3*2*0.4*45° 是什么意思?谢谢
6 I# D( J5 L+ H% _
 楼主| 发表于 2013-6-9 17:24:01 | 显示全部楼层
ninggq2002 发表于 2013-6-8 12:44 4 P5 g* }  O, Z, Q4 j( a5 Z
9 g7 a0 f6 @8 |假轴的精度 ...
2 t9 t% ?0 D+ _
像这种要求高的零件用什么材料做比较好?铸件还是锻件还是?还有啊,如果可以的话,帮我理理加工顺序吧,感谢。
( V7 p; s5 F6 N* H) P$ g4 V; R
谢谢  发表于 2013-6-9 19:46
我这里做的是海工机械,假轴一般都是一根直通轴,没什么特殊的,主要用圆管加工后再进行外圆磨。  发表于 2013-6-9 18:23
发表于 2013-6-10 15:30:47 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-6-10 18:17:13 | 显示全部楼层
长见识了
7 w7 \3 A6 @5 e& v! T
GMT+8, 2025-2-26 19:51 , Processed in 0.064290 second(s), 18 queries , Gzip On.
