楼主: 梦寐以求
为何合金这么难加工?
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:37:00 | 显示全部楼层
Nolzguqw 发表于 2013-6-7 22:23
( l! I+ b2 {% @转速开300转
4 c, Y9 Z8 v. n: `5 m转速开700转以下工件就震动了,只能在700-800之间选择
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:41:34 | 显示全部楼层
284798178 发表于 2013-6-7 22:29 * `3 o8 _( N5 N4 f* J" Q
1,顶尖力度大小
. W+ t4 |! O$ A2,精加工余量再放小一点
6 A* t% x* _0 @" X6 t. v' `3,你机床的同轴度
" ?; X' ]1 O2 i& e我感觉也是受顶尖力度大小的影响,顶力大了,工件会变弯,造成加工不稳定
2 N) J# A+ t* u/ A- K& \3 q5 z( A精加工余量应不算大吧?才50个丝1 k6 ^6 m9 X6 |0 e$ H
机床的同轴度我觉得没问题,卡盘那头我车了一个小台阶,尾座也调整正中了
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:55:40 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2013-6-7 22:56 7 f0 I9 T& s$ r4 e1 k
主要问题应该是三爪与顶针的同轴度问题,楼主应该在细长轴方面的经验不足,这种装夹方式,通常都是因为顶针 ...
, z! H0 p- Z9 n3 f卡爪那里我车了一个小台阶的,不会跳动,顶尖那端是用一个套帽套着,然后顶尖顶着套帽,应该不存在三爪和顶尖不同轴的问题,而且尾座我也调整正中心了$ b4 l' e* g& w9 v1 s
我估计是材料太硬了,加上刀具是在工件中途进刀的,当径向进刀时顶尖受压力,有点向旁边歪(也就是让刀吧),刀具走到材料中间时,顶尖那头压力逐渐变小,这也就是尺寸不稳定的缘故
, {& @% D$ t, V
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:01:55 | 显示全部楼层
123456cm 发表于 2013-6-8 00:13 ! z, U2 ^1 q% r0 Y& k, b) t8 r( _( Z' a
这个问题与刀具无关,目测你的轴径在30左右,800的转速一点不高,低的话可能还车不光,精车余量留30丝,采用 ...
3 m. b2 g) O+ Z' |' L/ g感觉750-800的转速适合,转速低了,工件会震动# f4 o9 r% ^5 w7 q6 S
卡爪那里已经车了个小台阶,请问软爪和硬爪有什么区别呢?这里我不明白什么原理
+ u- b7 ?9 H# T  Y$ C# Y) Z
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:12:50 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-6-8 08:02 # i! t/ s) [" u
楼主说了 用普车做是没问题的  只能在数控车上找毛病。
# m) R# F& q4 W3 O0 B是这样的,用普车做也会出现中间大的现象,但每次都是中间大,而且让刀的位置很稳定,他在加工时就掌握这点,当刀具走到让刀的位置时,便用手轻敲一下小刀架的进给(要把握好这点很关键),刀具过了让刀那一段时,又用手轻轻敲一下小刀架,让其退刀至合适尺寸5 J# [9 A+ A3 n2 u: E& ?% y
  而我的情况是出现让刀位置不稳定,一会儿出现在中间,一会儿出现在两端,这样编程就起不到控制作用了
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:16:12 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-6-8 20:05
. ?; B) x  t& e8 K$ @中间大事因为,刀片不锋利把工件抵弯了,两头大是顶尖或卡盘不同心,中间大和顶尖处变大经常遇到,
& b1 \5 C+ r9 P' i
是工件太硬了,而且刀具是由径向切削,然后轴向切削,这个过程工件就产生了让刀
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:20:07 | 显示全部楼层
ghfj 发表于 2013-6-8 20:26
  x6 d8 V- G8 G& U2 i一般硬车时候转速都不是很高,200~300之间,进给量0.05mm以下。最后看看你的主轴跳动阿。
' v) J/ [3 o7 E200~300之间太慢了,不能加工,工件震动很厉害,刀具也易损坏
. U  m' S) x1 M# g
发表于 2013-6-8 21:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
你说普车不会有问题,会不会因为普车是梯形丝杆副,数控是滚珠丝副,数控的是点接触刚度相对普车要低,容易变形,还有你这个直径的转速刚好在积屑瘤较多的范围内来自: Android客户端
发表于 2013-6-8 23:15:53 | 显示全部楼层
楼主有没有测过材料的硬度啊?
发表于 2013-6-9 08:10:45 | 显示全部楼层
梦寐以求 发表于 2013-6-8 21:12   T* G) r, E! r  [7 M: v# p# G
是这样的,用普车做也会出现中间大的现象,但每次都是中间大,而且让刀的位置很稳定,他在加工时就掌握这 ...
9 s6 ~" B# X9 \; j6 |: x# Q 恩 还是数车问题  哈哈
) a5 R* k! V% x- i0 y% M让刀了  - M2 s7 r: x6 ?2 {
GMT+8, 2024-11-29 10:39 , Processed in 0.057205 second(s), 17 queries , Gzip On.
