楼主: 梦寐以求
为何合金这么难加工?
发表于 2013-6-8 00:13:14 | 显示全部楼层
这个问题与刀具无关,目测你的轴径在30左右,800的转速一点不高,低的话可能还车不光,精车余量留30丝,采用两顶来做,一顶一夹要修卡爪,而你用的硬爪,用软爪。
请教大侠,这个如果用弹簧夹头+尾顶,效果会不会好呢?相对于软爪+尾顶,哪个好?  发表于 2013-6-8 23:13
这类产品我们这里做了很多,用两顶做,一点问题没有;一定一夹,要修卡爪,而且你的工件夹持外圆是毛坯的话也不会好,在机床上打一下产品的外圆跳动好不好,不好,尺寸肯定不稳定。  发表于 2013-6-8 13:02
确实 爪没修过,是容易出问题  发表于 2013-6-8 00:27
发表于 2013-6-8 08:02:32 | 显示全部楼层
楼主说了 用普车做是没问题的  只能在数控车上找毛病。
应该理解成不同的人做的问题,数车怎么会车不出来?  发表于 2013-6-8 10:00
发表于 2013-6-8 08:10:43 | 显示全部楼层
分两刀车,情况应该会好点
发表于 2013-6-8 10:24:08 | 显示全部楼层
估计跟材料关系不大,要在你的设备和刀具上找原因。
发表于 2013-6-8 10:28:20 | 显示全部楼层
我怎么没看见刀尖?看不出是什么刀子。细长的不能顶太紧,稍微顶一下就可以。
发表于 2013-6-8 19:52:12 | 显示全部楼层
学习( r1 W# _% h5 n; o2 z& H+ _: `" `
发表于 2013-6-8 20:05:03 | 显示全部楼层
中间大事因为,刀片不锋利把工件抵弯了,两头大是顶尖或卡盘不同心,中间大和顶尖处变大经常遇到,
发表于 2013-6-8 20:25:04 | 显示全部楼层
硬车,采用陶瓷刀片。不知道你合金是什么特性的,最好的办法找刀具厂家,伊斯卡等大牌试试。
谢谢你的建议  发表于 2013-6-8 21:28
发表于 2013-6-8 20:26:58 | 显示全部楼层
一般硬车时候转速都不是很高,200~300之间,进给量0.05mm以下。最后看看你的主轴跳动阿。
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:35:27 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-6-7 22:23 ) l* d4 @. w% I' z4 y1 W, e9 z
你的刀具有问题,切削力太大了。换锋利些的刀干吧。
) p# Z1 ^( q( R2 R( i
刀具没问题的,是新磨的刀片
加工好的外径是圆柱吗?可以考虑放加工余量,然后用无心磨  发表于 2013-6-8 22:38
楼主,您选用的数控车床刚性不好,至少没有普车刚性好  发表于 2013-6-8 22:29
谢谢把刀用好兄  发表于 2013-6-8 21:31
我不是说你的刀具旧了,而是说你的刀具角度有问题。需要用刀尖角度小一些的刀具切削,主偏角接近90度的。  发表于 2013-6-8 21:24
GMT+8, 2024-11-29 10:51 , Processed in 0.056751 second(s), 17 queries , Gzip On.
