查看: 12711|回复: 6
图中的驱动力矩怎么计算?
发表于 2013-6-7 22:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好啊,偶然从其他论坛上看到这个轮胎机械手,但不知道这个前面的爪盘的驱动力矩怎么计算处理啊的?在竖直方向,理论上轮胎左右两边重量产生的力矩抵消了,只剩下轴承的摩擦力矩和转动轮胎的惯性力矩。
* C" B/ R! z8 k2 z" D5 y
; z3 g0 N! h. W# w! Q: A5 W9 I我稍微算了下,这个摩擦力矩太小了,按照SKF计算摩擦力矩方法不到10Nm,知网上找了篇论文,是关于空中翻转MTU发动机的,结构类似,他的力矩达22000Nm,不知所以然。。这种轮胎查了下,直径4000左右,重量5t左右。关于这回转力矩的论文基本没有。诚望大侠们帮忙分析下,谢谢了 。) F: P( z( J, E# D6 l% }3 n( ^1 }- d
; r; R) E* i# U2 N5 U! d
1.爪盘驱动轮胎旋转的力矩怎么计算?
- _  N( ~) }  i2 A- b2.轮胎沿工作轴线旋转时,惯性力矩怎么计算?
发表于 2013-6-7 22:47:33 | 显示全部楼层
等待高手
发表于 2013-6-7 23:09:20 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2013-6-8 00:18:05 | 显示全部楼层
先要计算摩擦力,查手册得摩擦系数,有重量,这两个算出需要的摩擦力大小,再根据摩擦力大小,反推出驱动夹紧力大小,最后X 安全系数就是你要的了
发表于 2013-6-8 09:48:53 | 显示全部楼层
先算转动惯量,再算惯性力矩,驱动力矩大于惯性力矩,驱动力矩在这里体现为最大静摩擦力偶矩,可以参照推力轴承算静摩擦力偶矩。
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:38:49 | 显示全部楼层
joryssl3210 发表于 2013-6-8 00:18
& @% }. z7 z' m( [* H! }先要计算摩擦力,查手册得摩擦系数,有重量,这两个算出需要的摩擦力大小,再根据摩擦力大小,反推出驱动夹 ...
4 y2 m! I% I- J6 Y  W5 n  @: q
纯粹摩擦力矩好算,但假如不是夹持的轮胎,是其他大体积,大重量的物体,如水轮机转子,这个重量变化了,纯粹靠这个摩擦力矩来求驱动力矩恐怕不合适吧& Q' U, O* a* y; Q3 R5 \; _
 楼主| 发表于 2013-6-8 18:51:08 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-6-8 09:48
, N* o5 Q% h* \, [4 r/ U先算转动惯量,再算惯性力矩,驱动力矩大于惯性力矩,驱动力矩在这里体现为最大静摩擦力偶矩,可以参照推力 ...
$ y* ]! s# L9 y: ^
谢谢大侠了,转动惯量用积分算?假如夹持的物体重量是一个范围,那重量和驱动力矩的关系曲线怎么才能得到?用adams能否实现?或者其他什么软件?重量不同,轴承选用不同,最优轴承大小如何选择?
为什么要和轴承挂钩?  发表于 2013-6-9 09:22
GMT+8, 2025-4-29 21:22 , Processed in 0.082652 second(s), 18 queries , Gzip On.
