查看: 2736|回复: 5
接线盒灌胶后的局部加热凝固技术
发表于 2013-6-7 19:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波加热:
9 R. B8 w/ j/ A; |  e刚开始时准备采用微波加热,将环氧树脂放在塑料杯子用微波加热(8分钟左右凝固)还是比较成功的。但用铁机座时微波发射器发错电流短路的声音,将发射头融化了。后来模仿
5 m- r( X, f3 L, `& D7 \! M! F9 E0 q. J& f
微波炉改善发射器的形状后发射头正常工作,但加热不均匀,出现一条线上的环氧树脂凝固并内含气泡(温度过高造成)。最后因发射器的形状不好设计成保证发射出的微波功率
1 E8 f. d* x2 q3 B( l4 s+ R
5 K% ]$ s) [3 X9 x均匀放弃这个方案。8 |! H+ t$ ^/ o" {
2 L  B, z, Z: j3 s
远红外加热:+ t1 Q! q( O! v
采用远红外加热是考虑到远红外线能促使环氧树脂凝固。开始采用取暖器加热,环氧树脂凝固效果不错但加热时间太长(30分钟多)。
3 p: w9 u& K0 d后来采用陶瓷加热板,加热时间缩短。凝固效果还可以,但机座壁和环氧树脂接触的地方有明显凸起且有缝隙。经分析认为是机座温度太低,使接近机座壁的环氧树脂难以凝固造成的。最后考虑先将和环氧树脂接触的机座接线盒加热后再用远红外加热。0 w: b, j' a2 P& ]( v3 m! |" Q
由于传统的陶瓷加热板易碎,且加热头要经常和机座接触并有碰撞。最后采用外面包有铁皮的蜂窝式陶瓷加热片。  p# `9 G2 j" m( ^3 m9 U6 o
0 K0 {5 R2 w) p& G电磁感应加热+远红外加热
3 N! R+ s: c% O' P4 ?  P6 j# Q% ~, i  }提出先加热机座后加热环氧树脂的方案后,采用电磁感应加热机座接线盒。最初采用电磁炉到放在机座上做实验。效果比较好。最后机器中用了工业上的电磁感应加热器,有于功率太高,导致接线盒发生氧化和油漆被烤焦。后来通过间断加热和调低功率解决。最终的加热凝固效果比较不错,加热凝固时间也短(16分钟) 。
发表于 2013-6-7 22:15:37 | 显示全部楼层
帮顶?
 楼主| 发表于 2013-6-9 12:29:17 | 显示全部楼层
剑南春17385 发表于 2013-6-7 22:15 " ?- X) Q  f! A2 v# }! u/ M
帮顶?
: y  S2 {2 R* `3 s谢谢帮顶
. C) v* }+ D* l- {/ p
发表于 2013-6-11 12:12:01 | 显示全部楼层
了解一下!
发表于 2013-7-16 12:04:16 | 显示全部楼层
了解,还是不太明白,有图或视频就好了
发表于 2013-7-16 17:40:05 | 显示全部楼层
我有一个火柴盒大小的塑料盒里边要灌上环氧树脂,在淘宝买了两瓶,还没用。你像我说的这个要是自然凝固的话需要多长时间,火柴盒大小
+ N; Q$ C; e& K
GMT+8, 2025-2-20 09:29 , Processed in 0.060552 second(s), 14 queries , Gzip On.
