查看: 7215|回复: 14
在搞一个垂直升降的电动滑台,求助
发表于 2013-6-7 14:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位有这种滑台卖! 或者相近的也行,最近在搞一个垂直升降的电动滑台,精度要求高,还得经常往复使用,行程是2米左右7 A( [; ]( E* D  z" `
载重在30kg,头大了,求高手奉献良策; c2 m, z5 C( e: }9 s
9 X0 W7 U5 f+ i; x# O( l
发表于 2013-6-7 14:53:02 | 显示全部楼层
这是一款常规的模组,至于精度应该取决于所使用的零件和指定的基准加工精度,刚好合适我们2355383815Q我
发表于 2013-6-7 14:56:42 | 显示全部楼层
这个负载也不是特别大,可以自己搭一个。
 楼主| 发表于 2013-6-7 14:58:54 | 显示全部楼层
木兰少侠 发表于 2013-6-7 14:56
: h/ ^: @% H3 F! x5 n- e/ x' o6 Q这个负载也不是特别大,可以自己搭一个。
; J" S$ _& e  I% q! S没有搞过方面设计,尤其是害怕 2跟滚珠导轨的平行问题啊! 大侠高过没有
发表于 2013-6-7 15:13:46 | 显示全部楼层
这个东西其实特别的好做,不知道精度要求怎么样。。。。。不高的话,买两根光轴和轴承,齿条丝杆都可以。特别的简单!
要求不高! 没有这方面经验! 加之我是设备维护工作的,不熟悉这个啊  发表于 2013-6-7 15:20
发表于 2013-6-7 15:16:41 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-6-7 14:58 $ f! k6 y9 M, ~  _- T& {: y
: o# J& Z  i' J$ U! w3 w我没有用过这么长的,一般就一米多一点。两根导轨的平行,一般事先在底板上打销孔,装的时候让导轨贴紧定位销。然后一边装一边打表。# ~# x# R/ H* Q" ]; n! c: i
既然打销孔了,还需要打百分表? 疑惑啊,销孔已经定位了啊  发表于 2013-6-7 15:19
发表于 2013-6-7 15:23:03 | 显示全部楼层
7 F7 u* U3 q. [$ F7 Z1 q
木兰少侠 发表于 2013-6-7 15:16 3 J( d  |( R& _- j
我没有用过这么长的,一般就一米多一点。两根导轨的平行,一般事先在底板上打销孔,装的时候让导轨贴紧定 ...
; u  z& H  r' k
' ~$ p4 @' q9 G" l. i- L3 C理论上是有定位销就行了。但是实际上你的销大部分情况下不垂直于底板,你的底板的平面度可能不好,等等都是问题。导轨长了,有一点小问题,就容易发生爬行现象,或者压根就卡死了。(我们这边的机加工水平很有限,所以我们都是将销作为粗定位)。
发表于 2013-6-7 15:23:42 | 显示全部楼层
9 \' _" K6 s$ R1 o* V( ?/ u& G我没有用过这么长的,一般就一米多一点。两根导轨的平行,一般事先在底板上打销孔,装的时候让导轨贴紧定 ...
  t+ P+ {. j8 j; n两米的轨道没什么,都是先做基准,打表装配,加上他要求不高,很容易解决。
, Q, e' {. j$ C- Z, J) x( I
发表于 2013-6-7 15:45:03 | 显示全部楼层
这个组件很多,但是2米的恐怕不好找,还是你自己用丝杆+导轨组装吧,安装方法什么的,你导轨和丝杆的话,他们提供的产品手册里都有。
自己动手了,难道不大的  发表于 2013-6-7 18:47
太难找了  发表于 2013-6-7 15:49
发表于 2013-7-18 15:07:11 | 显示全部楼层
看看这个适合不?行程2米。导轨可以做线轨。http://detail.1688.com/offer/1131916759.html
GMT+8, 2025-2-27 10:59 , Processed in 0.070462 second(s), 18 queries , Gzip On.
