楼主: 787980905
6个均布的槽怎么加工
发表于 2013-6-7 14:14:58 | 显示全部楼层
891154223 发表于 2013-6-7 14:03 8 B' w9 V' z% p! {: Z2 P9 Q
线切割
" a9 K6 }0 U& S你准备让他割几年啊?!
1 W# f: m4 ^* J2 M/ W6 r5 P
发表于 2013-6-7 15:11:12 | 显示全部楼层
冲压的效率最快,线切割不特么扯淡么
发表于 2013-6-7 15:11:31 | 显示全部楼层
无缝筒吗
发表于 2013-6-7 15:14:24 | 显示全部楼层
卷筒前先冲压孔
发表于 2013-6-7 15:25:44 | 显示全部楼层
是不是工艺编排有出入,你的这个50.8的圆是你自己加工的吗?如果是你自己加工的,可以先冲槽,然后加工圆就好,这样就简单多了,1、2mm的钢板好加工的。如果是别人加工的要你来单独加工槽,估计你要慎重考虑,一个是加工价格,另外是槽加工好了肯定会变形,如何保证精度才是最重要的。我的看法希望对你有用,如需帮助可以加我QQ542716495 杭州刘工
说道点上了  发表于 2013-6-7 18:38
发表于 2013-6-7 15:50:31 | 显示全部楼层
安排好工艺,冲压最好。
发表于 2013-6-7 17:39:05 | 显示全部楼层
w274113673 发表于 2013-6-7 14:14 , B( }7 H, \/ m& f; v
你准备让他割几年啊?!
9 r1 G! A: j9 T
看了下尺寸,好像没什么问题吧,我们厂做的和这个件类似,就叫别人线切割做的啊
. j$ [7 Z4 Q1 c0 e. i半天到一天可以切完吧
. H. p& s. c1 }- G1 X8 `* E
发表于 2013-6-7 17:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
开发模具冲压最合理来自: Android客户端
发表于 2013-6-7 19:21:45 | 显示全部楼层
什么样的产品,设计什么样的工艺!这种方槽的加工方法就那么几种,选择什么样的方案,跟你零件的要求(设计的选材、精度,如:设计的要求是棒材?板材?铸造?;粗糙度多少?尺寸公差?形位公差?)有关、与你现有的工艺装备有关!0 J( a- S: Q0 m- u- G
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:38:12 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-6-7 15:25
0 j8 c/ F/ ^# Q( _) p是不是工艺编排有出入,你的这个50.8的圆是你自己加工的吗?如果是你自己加工的,可以先冲槽,然后加工圆就 ...
7 j& P* k- J3 @6 l5 i. _: W' n2 c
我们是一起做的,所以感到很麻烦的
) d7 [3 _. A# h0 w0 n. Z; q) C
GMT+8, 2024-11-29 12:39 , Processed in 0.060783 second(s), 21 queries , Gzip On.
