查看: 2639|回复: 7
小齿轮的加工工艺有那些?
发表于 2013-6-7 07:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一些小齿轮(比如小型电机的减速器和玩具的变速箱的齿轮)的加工工艺有那些?  我只是知道粉末冶金可以做?  还有那些工艺?  冲裁吗?  看有些齿轮好像黄铜的  ,有的好像铁的    希望哪位大侠能科普一下   谢谢!
- C/ u2 B- i3 E3 E" R" V
发表于 2013-6-7 09:27:32 | 显示全部楼层
我也想知道,期待高手出现。& N! }  \1 T* N5 S' K6 W; H
发表于 2013-6-7 18:46:16 | 显示全部楼层
小型电机的减速器和玩具的变速箱的齿轮        这种产品技术很成熟,深圳多的是。- F8 V) [, ]# g2 U$ Y
1  冲齿轮毛坯( N' u7 \9 F. _9 z6 V* K8 }9 V' x" F
2  车外形/ Z$ r; z5 v/ c
3  滚齿$ n. U& P0 Z3 M( |1 s; i* ^, l" E
最后还要滚齿? 一般都是什么材料的? 能推荐一些厂家吗? 谢谢!  发表于 2013-6-7 19:19
发表于 2013-6-7 21:50:50 | 显示全部楼层
有色金属的话可以冲压,廉价钟表里就经常是这种。玩具的话一般都是尼龙注塑
冲压的话只是把两个齿之间的废料冲掉(类似于冲裁模里的裁搭边),之后转一个角度,继续冲压。注塑是要开模具。其实这两种算是简易齿轮了,齿顶齿根都进行了大圆角修型,齿廓的要求也没那么严。所以成本挺低的  发表于 2013-6-8 17:15
冲压?直接做出齿轮? 成本应该比较低吧 尼龙注塑应该需要开模具吧?  发表于 2013-6-8 10:47
发表于 2013-6-7 22:13:48 | 显示全部楼层
3D打印?
$ m. r  _6 ^! \+ |) ^2 V
发表于 2013-6-8 14:40:58 | 显示全部楼层
3D打印,学习了
: W" j8 ^  T, Q' `/ w9 s
发表于 2013-6-8 15:01:23 | 显示全部楼层
大侠这个太专业了啊…… 正在找低成本的方案  发表于 2013-6-8 15:17
发表于 2013-6-8 22:29:20 | 显示全部楼层
113817218 发表于 2013-6-7 18:46 $ I2 d' J. G8 c0 }  o
0 k+ Q7 U4 H$ y1 J! k' P& Y1  冲齿轮毛坯
0 h3 B: n' S, U7 T; e& P2  车外 ...
+ S8 ?1 ^7 _1 L
齿轮一般用45钢 就是 优质碳素结构钢 或者40cr 合金调质钢
GMT+8, 2024-11-25 18:42 , Processed in 0.057716 second(s), 24 queries , Gzip On.
