楼主: kobebryant_lu
求助,这个简易的升降机构是怎么实现的?
发表于 2013-6-7 10:17:53 | 显示全部楼层
各种方法都可以实现,但是最好的是哪种有待讨论
发表于 2013-6-7 11:05:08 | 显示全部楼层
可以用拉簧加滑轮的结构,弹簧的弹性系数K=托盘重量/托盘厚度
发表于 2013-6-7 11:55:17 | 显示全部楼层
如果托盘的重量或厚度变化的话,结果又是如何呢?
目前托盘就是采用同一种,不会改。都订了几千个了  发表于 2013-6-7 23:19
发表于 2013-6-7 18:17:00 | 显示全部楼层
这个最关键是弹簧劲度系数的设计吧,托盘的重量刚好能够使弹簧下降一个托盘的高度
发表于 2013-6-7 20:18:23 | 显示全部楼层
我觉得吧,好像就是一弹簧,9#说的F=KX嘛
. `' V0 V  M9 q% U4 K
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:17:55 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-6 23:45
7 U4 ~) t  Q5 k你之前的帖子貌似问过。呵呵。回头有空了,给你画个方案。
1 i! X0 x4 w* N3 |% C& S, U
4 I) ?: Q" f2 `3 T* N原理图如下。流云杆+弹簧。
" N+ ^! N. M7 E" v1 U" u大虾,有客户发过来的照片,要我们帮他们制作这个玩意,说是可以自动升降的。听说是用弹簧!我看下能不能再弄到点图片,你帮忙看看咋怎?
还真的是用弹簧做的啊?  发表于 2013-6-8 11:41
原理我已经给你了。如果不出我预想,应该就是这种结构。你需要做的只是弹簧选用。  发表于 2013-6-7 23:47
发表于 2013-6-8 10:03:54 | 显示全部楼层
原理是和功能相对应的,通过对功能的测试,可以间接地判断出原理及结构形式。比如:换重量和厚度不同的托盘,观察最上部托盘的位置变化情况。我认为,如果改变重量,最上端托盘的位置和目前的托盘不一致,说明该升降机的适应性和可调节性单一,不可能是采用位置传感器,如果一致,则可能是有位置传感器。另外原理的判断还要观察设备的外观形式
发表于 2013-6-8 17:15:13 | 显示全部楼层
要努力学习一下,等高手解释。
发表于 2013-6-13 09:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
何况用手轮丝杠将丝杠导程设计升降速度比列而定 安全可靠可设置在推扶手下面. G* c9 k- F' C" q8 L7 W
在某些环境不适应有声音来自: Android客户端
发表于 2013-6-18 18:18:50 | 显示全部楼层
学习···········
GMT+8, 2025-2-22 22:59 , Processed in 0.059763 second(s), 17 queries , Gzip On.
