蓄热式的优点:ffice ffice" /> 6 `! z3 K2 b I0 e
1、蓄热式技术是成熟的,在大型加热炉上可以使用,我们的加热炉是蓄热式的,加热厚板坯,板坯的最后可达ffice:smarttags" />320mm,长4200mm,宽2400mm加热效果很好。温度均匀,温差20度以内。
1 c' c: p: G; S( ^( U' a. [ Y2、节约燃料,以纯高炉煤气为燃料,热值700Kcal,这一年就可以省出多少钱啊,大家可以算一算,高炉煤气1立方米才几分钱,一立方米天然气多少钱啊,一年就能省出好几千万。真的,我们算过。 8 C3 i* u! ^3 M# i- ~/ r6 p! {0 P' G
3、不用建高大的烟囱,有加热炉的工厂哪个没有100m高的大烟囱啊,你用蓄热式就可以省了,烟囱只比厂房高个7,8米就可以了。而且排演温度也就二三百度。
2 z9 |& h9 M/ x- b6 M4、现在蓄热体的寿命基本上不存在什么问题,使用1年以上是没有问题的。
, o9 c- h# I9 I8 P+ h8 o0 m0 ?2 c - X2 F* S; m' O: d0 }1 `
不能光说优点,也得说说缺点以及注意事项:
. U" S! Q- b$ V$ R$ K4 j1、换向阀密封的寿命问题,现在的换向阀的金属结构基本上没有问题,关键是密封垫特别容易烧损,虽然说密封垫是耐热橡胶的,但是跟1000多度的炉温相比,根本就不值一提,一旦炉温过高,密封垫很快就会烧损,起不到应有的作用。操作时要特别留意烟气温度。一旦经常性温度超高报警,那就说明十有八九是密封垫烧坏了。
% X# ]0 c7 ?: ?2、管道布置的很多,很乱。比一般加热炉的管道要多一倍,整个炉顶全是管道了。 1 T0 Y0 R; d2 p# L& l
3、换向阀的数量,换向阀越多,故障点就越多,每天都会出问题,让人头疼。 M+ w# s/ o1 Q8 Z$ ~' ~. y
所以不要单纯的追求分散换向,该集中的还是要集中,在不影响炉温调节的前提下,换向阀的数量越少越好。 6 H6 o% v0 ?1 p6 N/ p$ L, s
4、换向周期问题,换向周期一定要把握好,一旦换向周期长了,排烟温度就会上去,就把密封垫给烧了。就由该报警了,麻烦。 5 E% j- y7 u: r# N1 N( P. v' d
5、蓄热体一定要尽量多留有余地,比如说40块就够了,我要装60块,一来万一哪天要超产,我蓄热体有保证,二来可以降低排演温度。
) R- R4 B0 P+ }0 o) k
% I6 f ^. |0 a( Y建议有焦炉煤气的还是用焦炉煤气吧,尽量不要只用蓄热式技术,蓄热式技术虽然节约燃料但是从我们操作工人来讲维修的东西太多,烦。
% r: H+ o9 ]" m+ q- @先写这么多吧。 |
