查看: 4791|回复: 10
轴的扭转
发表于 2013-6-6 21:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆轴扭转时的强度与轴的长短有关系吗
发表于 2013-6-6 21:23:37 | 显示全部楼层
应该是无关的
发表于 2013-6-6 21:42:32 | 显示全部楼层
你查一下那个力矩公式  就可以知道了
 楼主| 发表于 2013-6-6 21:43:30 | 显示全部楼层
枯藤 发表于 2013-6-6 21:23
3 S' U$ a. k1 x应该是无关的
' P3 p1 B: ~# |3 W1 d& k恩,谢谢,我看材料力学轴的扭转强度计算时,是没有提到轴的长度.那我有个运输小车,它的主传动轴从1米改为2米,轴的直径不用增大吧?: i1 Q+ u1 Z$ |: \) n8 Y
建议中间部分加粗。虽然强度上不受影响,但是考虑到实际使用中的同轴度问题和固定问题,还是建议加粗处理。一旦同轴度不能保证,很可能因为高速旋转出事。  发表于 2013-6-6 21:57
强度是不影响,但是弹性变形要考虑  发表于 2013-6-6 21:44
发表于 2013-6-6 21:46:33 | 显示全部楼层
纯扭转没有关系。但是现实中因为重力原因和变形原因,长轴不能只校核扭转。
 楼主| 发表于 2013-6-6 21:48:31 | 显示全部楼层
天鹰艾 发表于 2013-6-6 21:43 6 i# [" t2 z9 [! T- T8 b5 ?/ A
恩,谢谢,我看材料力学轴的扭转强度计算时,是没有提到轴的长度.那我有个运输小车,它的主传动轴从1米改 ...
3 ?0 W( `" u# R
,哦  谢谢了;啊
4 P' V; n, l0 ~9 P4 O4 H: p
 楼主| 发表于 2013-6-6 21:50:21 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-6-6 21:46 9 I1 l% R+ d: J' v5 X) h
3 C: w2 d! @3 l  j
谢谢啦
5 V  s: b+ T$ D8 _1 c
 楼主| 发表于 2013-6-6 22:04:29 | 显示全部楼层
& z% l6 R3 W; @# \+ F& h9 [应该是无关的
) v* W0 [9 ]* Q1 K0 b# w) K5 Z在请教下大侠 :   校核形变 是否是计算每米的扭转角?扭转角太大的话就要改变直径?是这样吗?. Z, H' U4 o! e8 X9 s$ f1 P9 B
如果是高速动载荷的话,还要考虑固有频率对振动的影响  发表于 2013-6-7 21:49
没错,就看你能允许的扭转角度  发表于 2013-6-7 21:47
发表于 2013-6-6 22:18:49 | 显示全部楼层
看来我得复习材料力学和理论力学了
发表于 2013-6-6 22:24:42 | 显示全部楼层
扭转应力不变,但是刚性差了
GMT+8, 2025-2-26 20:01 , Processed in 0.066709 second(s), 16 queries , Gzip On.
