查看: 3028|回复: 6
谁在露天设备里用过直线导轨吗?
发表于 2013-6-6 14:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  F; a. t3 D6 F) {% Z
有人在露天设备上用过这种直线导轨吗?我可以给它加上折叠防护罩,但肯定还会有雨水、潮气、海风、灰尘等渗进去。不知道它能承受不。好像有一种不锈钢材质的直线导轨。
! s" x, u$ ]' k/ I) q" W# }$ v7 R6 c# e
发表于 2013-6-6 15:49:39 | 显示全部楼层
可以参考一下THK的产品目录。
发表于 2013-6-6 15:51:36 | 显示全部楼层
我不知道你是用在哪种设备上,长度有多少?你图片里的是滚动导轨,如果要求不高,室外可以用滑动导轨,对安装环境要求不高,结构和安装方式都差不多,滑动导轨截面和你的这个截面有一点点出入,没有滚动体,移动是滑动摩擦,是用一种摩擦系数很低的材料做的滑台,对水不敏感,轨道有耐腐防锈功能,建议可以去了解一下。有空可以加我QQ542716495 杭州刘工
发表于 2013-6-6 16:01:16 | 显示全部楼层
看材质,还有端面密封垫,安装方式
这只是解决了防锈的问题,防尘的问题 滑动、滚动都会有,滚动对防尘的要求稍低。如何选择呢?  发表于 2013-6-6 16:03
发表于 2013-6-6 16:18:12 | 显示全部楼层
晏芸 发表于 2013-6-6 16:01 # m  b7 N) |" i$ j/ f9 J2 u/ M
看材质,还有端面密封垫,安装方式
* [( C* P1 h- I( P' P% o+ H
1。首先,导轨的使用条件(露天)时的安装方式是什么呢?一般有:水平,垂直,倾斜,挂壁,悬吊
6 Y7 a4 B, X& \/ o3 v. H2.你选择的是什么类型的导轨呢?图片上是LM滚动导轨
9 A& E) |* h0 x/ C6 N3.考虑到使用寿命问题,有没有考虑过所选导轨的尺寸,滑块及螺母数量,轨道的轴数呢?
& X( t! j0 h( L4 q! J2 v4.有没有考虑刚性问题,也就是导轨的间隙和预压,因为一般导轨的刚性会随其间隙的增大而增大的9 ~7 o, ^3 A5 x8 U
5.有没有考虑精度等级呢: i/ U* U% _$ t6 D
6.最好涉及到润滑与安全!润滑剂是什么?润滑方法是什么?材料是什么?有什么样的表面处理方式?有怎么样的防尘设计?
% v, `) j) |5 x& @      这些问题决定了你所问的问题!3 z( u  _* y# ]- Y
发表于 2013-6-6 17:28:42 | 显示全部楼层
我们是做直线导轨的,如需咨询一些技术问题,可以来找我,QQ594585926,上海程工
发表于 2013-6-7 12:41:29 | 显示全部楼层
www.tjtengdaxin.com, 天津市腾达信机电产品,专业做导轨和滚珠丝杠的,可以提供导轨防护罩方案。很多配件都提供三维图的。
GMT+8, 2024-11-18 06:35 , Processed in 0.052364 second(s), 20 queries , Gzip On.
