查看: 3321|回复: 8
小学生求连杆固定方法?请教
发表于 2013-6-6 12:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
, U7 b* p% P3 S) E: k; d0 F+ A  s
& Y6 v7 x5 o* B   各位大哥好,小弟祝大家天天能快快乐乐,不被难题所烦恼!
4 [7 d' a7 r$ j$ y0 ^! |   小弟无知,大家帮我想想怎么设计结构。图a1就是我要弄的连杆机构。问题来了,图a2发蓝的那个杆怎么固定在那个横杆上。这两个杆应该弄成什么样子。求大家给些结构,让结构、制造、安装、工作都能合理。6 y/ |; b$ F, |( N) u) v
   结构最好有图,二维、三维都能看懂
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:42:17 | 显示全部楼层
4 A8 }9 ?1 M4 S% p, N
, m1 G- s' ]8 c& h( ?/ l
发表于 2013-6-6 12:49:11 | 显示全部楼层
你这个截图为啥我越看越糊涂。前后不挨着啊。你这杆干什么用的也不知道。
热心助人,专业精湛!  发表于 2013-6-6 13:21
hitzek77 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:07:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 doublefoot 于 2013-6-6 13:09 编辑 # L6 }/ [5 q3 T/ P( K$ k4 Y
zerowing 发表于 2013-6-6 12:49
* a4 V5 z2 o1 `# r' J9 S你这个截图为啥我越看越糊涂。前后不挨着啊。你这杆干什么用的也不知道。
1 k/ P3 N( {) H! t0 l. q/ B" M看第一张图。杆1、2、3应该都是固定在一起的。这样 杆4(是个液压缸)伸缩推动杆3,杆3绕自己顶部的转轴摆动。杆1也就摆动了。, k" u8 ]7 e7 Q7 k
0 W* F  X# u; ]2 O7 P$ H老师说没见过我这样的杆2.
老师说我杆1装螺栓那结构不对,不能做成U型的,固定不可靠。那我该把杆1固定在杆2上啊。结构如何啊  发表于 2013-6-6 13:26
这个杆形式确实蛮别致的,很打破常规思维定式,要是能描述的更清楚就更好了。现在的设计缺乏创新。  发表于 2013-6-6 13:22
关于连接问题。首先你要明确这些零部件间的装配关系,受力情况。经常需要拆装的,就需要设计分体连接结构。受力严苛的,就需要设计加强结构。你现在这么问很不好回答。  发表于 2013-6-6 13:10
换个图就好多了。呵呵  发表于 2013-6-6 13:08
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:11:07 | 显示全部楼层
doublefoot 发表于 2013-6-6 13:07
, x0 y+ {3 R1 h* K8 W3 ^! s看第一张图。杆1、2、3应该都是固定在一起的。这样 杆4(是个液压缸)伸缩推动杆3,杆3绕自己顶部的转轴摆 ...
; ?, ]) @' |" N, X. u/ k' u
谢谢,我还记得你给我标注帖子的指点呢!
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:15:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 doublefoot 于 2013-6-6 13:30 编辑 - J: x: ]; d6 [7 ]8 [+ u' [3 U
zerowing 发表于 2013-6-6 12:49 / ~9 J6 v( c6 `" x
5 y  y9 r  k1 I9 _; C# ~8 m杆1就是一个穿针,他负责把尼龙绳从下面送到上面去,就自身的重量,没有多大的力。装配关系只要连接固定就可以了。不需要经常拆,除非坏掉了。
! H3 d- S. x% c/ S: N2 M2 ]- |轴承座改的结构
如果是可更换部件,你们老师说得是有道理的。圆杆不适合这么用,特别是你的连接还是U型。如果空间允许,比较简易你在杆2外侧加一个平行杆,把杆1的U型接口伸长过去,做一个两重固定。这样就稳妥多了。  发表于 2013-6-6 13:32
发表于 2013-6-6 13:39:54 | 显示全部楼层
可以考虑在件1和2之间加个销来定位。
我是要固定。杆1和杆2的结构肯定要改。  发表于 2013-6-6 13:46
发表于 2013-6-6 13:52:22 | 显示全部楼层
未完不续 发表于 2013-6-6 13:39 3 E$ t/ ?5 ~9 }: H$ T* ^2 s
可以考虑在件1和2之间加个销来定位。
6 {. p- F! Y, A0 v! q# Q看你原来的图纸,加个销是可以达到防止件2相对件1发生旋转和轴向移动的目的的。* }* |4 }1 ]+ U: D# k/ t$ N
发表于 2013-6-6 14:31:08 | 显示全部楼层
呵呵!一看就是自己设计的,值得表扬!7 s$ _5 @' G( `6 R. z" v$ p
用销轴是可以的,不过我建议你再考虑下(受力很小):如果用塑料的材质可以的话,会比这个容易些!
GMT+8, 2025-2-26 19:46 , Processed in 0.065957 second(s), 22 queries , Gzip On.
