查看: 5834|回复: 14
请指点这个旋转结构,有阻尼效果,要用力才能转动。
发表于 2013-6-6 12:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请路过的高手指教一下这个结构。有阻尼效果,要用力才能转动。谢谢大家!
发表于 2013-6-6 12:30:48 | 显示全部楼层
摩擦力
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:33:43 | 显示全部楼层
谢谢指教!
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:35:22 | 显示全部楼层
我也猜到是摩擦力,在中间加柔性垫,但是连个主体之间的螺丝怎么固定,一般的固定方法会跟着主体的旋转而退丝啊
只要螺栓(或螺钉)有轴向限位,一般也不容易退。  发表于 2013-6-6 12:55
发表于 2013-6-6 12:53:59 | 显示全部楼层
shixuncheng 发表于 2013-6-6 12:35
我也猜到是摩擦力,在中间加柔性垫,但是连个主体之间的螺丝怎么固定,一般的固定方法会跟着主体的旋转而退 ...
上防松螺母
发表于 2013-6-6 13:09:22 | 显示全部楼层
销轴加开口销,两个连接部件不用锁太紧,留一点间隙应该可以。
谢谢!留有间隙会不会使摩擦力减小啊。  发表于 2013-6-6 14:01
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:10:27 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-6 13:11:06 | 显示全部楼层
谢谢各位!有没有可能是用了机械阻尼器啊
发表于 2013-6-6 13:25:39 | 显示全部楼层
弹簧
能说说是哪种弹簧吗,怎么使用谢谢!  发表于 2013-6-6 14:06
发表于 2013-6-6 15:23:21 | 显示全部楼层
加弹簧,平衡点的时候,弹簧处于拉状态,过平衡点的时候趋于还原状态
谢谢指点!  发表于 2013-6-7 08:45
GMT+8, 2024-12-19 13:48 , Processed in 0.058866 second(s), 25 queries , Gzip On.
