楼主 |
发表于 2013-6-8 09:12:23
显示全部楼层
2266998 发表于 2013-6-5 23:45 " X4 R: U5 O' ^4 n" r
1,工程机械的发动机,比如‘道依茨’的,有一个非常详细的‘功率-速度曲线’,没有这个东西你没法玩,这个 ... 6 ^$ ]8 u& s& D- I" i* @9 a1 X
灰常感谢大侠赐教,说的很有道理,现在发动机厂家提供样本曲线基本上就是两种:" P- c" s% D, @1 G
1)转速扭矩曲线(可计算出转速功率曲线);2 O- A" ]' m/ f0 s
2)转速燃油消耗曲线;
& z% ?* _0 P) N0 a; C; G# ^' B4 W在实际工作过程中,当发动机启动的瞬间,由于扭矩由o升高,发动机转速会先掉下来再升上去,如果负载过大的情况,发动机就会直接熄火,这也就是考虑发动机的动态特性,但是动态特性的话发动机并没给出这样的曲线。
- f! _0 e7 I/ [5 M; r问题:
6 Y, |( Z" F; A3 _+ n- R9 i, P1)从发动机厂家能不能要到这样的动态曲线???
, m- ~; X8 l: X( p9 Y2)想要在AMESim里仿真分析,在IFP Engine 库里自己建模发动机模型可以仿出来这样的曲线,用IC engine 模型能不能仿(据我查到资料,IC engine 模型基本上都是用在混合动力仿真方面,不知道能不能仿发动机动特性????)- E6 O3 m4 h" p) d0 C. r4 q
请各位大侠赐教或讨论,不胜感谢~# u4 _8 g. G8 i4 R$ \
