楼主: 王树大
处理了!一个非常新的山特维克.科斯塔 的驱动顶尖(4号莫氏柄5驱动爪)
发表于 2013-10-13 19:23:18 | 显示全部楼层
这东西什么原理呢 看不懂
; t( l; F7 g0 O# i% {8 \9 q
发表于 2013-10-16 12:38:58 | 显示全部楼层
智扬点滴 发表于 2013-10-12 14:11
5 j/ v# F& D+ E1 M  _$ o请教一下,它的装夹方式和顶紧,即嵌入的力从何而来。还有会不会顶弯工件使工件车出来成为哑铃型。先谢谢
" b9 m$ ~) v" @7 v  z* {% F1 Q夹紧方式分为两种,一种是精度在0.02以内的普遍用于车削和滚齿,通过尾座直接顶紧,因为头座的端面驱动顶尖中心顶尖是弹性的,它会自动退回。另一种是中心顶尖是固定,精度在0.005普遍用于硬车和磨削,需要头座这边通过液压或者气动将爪子推出来,头座和尾座同时需要推力。
' a& R& ?. A2 I) q工件变形和材质,工件的形状,单边的切削量和头座尾座的推力、油缸的直径等都有关系,我们会做具体方案,我们有具体的推力建议表。
- x" Z7 c: L' E/ E9 S! Y
非常感谢你的热心。真是个好同志  发表于 2013-10-16 12:42
GMT+8, 2024-11-17 19:19 , Processed in 0.057371 second(s), 19 queries , Gzip On.
